[gelöst] Update 5.5.4 -> 5.5.5 Fehler Datenbank Migration 1452
das Update wurde mit folgender Fehlermeldung abgebrochen:
 Error
 Received the following error message:
 Could not apply migration (Migrations_Migration1452). Error: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry ‚6‘ for key ‚PRIMARY‘
 Response
 {„valid“:false,„errorMsg“:"Could not apply migration (Migrations_Migration1452). Error: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry ‚6‘ for key ‚PRIMARY‘ "}
Könnte mir bitte jemand einen Tipp geben, was zu tun ist?
Armin
Gleicher Fehler! Weder Backend noch Frontend erreichbar.
Also in der Datei  {shopware-root}/files/update/update-assets/migrations/1452-change-laststock-filter.php , Zeile 44ff (sieht so aus: https://github.com/shopware/shopware/blob/5.5/_sql/migrations/1452-change-laststock-filter.php#L44) ändern zu dem folgenden und versuche dann noch einmal upzudaten:
$sql4 = <<Abverkauf-Variantenartikelnicht auf Lager',' DETAIL.LASTSTOCK ISTRUE and DETAIL.INSTOCK <= 0','Abverkauf-Variantenartikel ohne Lagerbestand',NULL,1,0);
SQL;
Alternativ könntest Du Zeile 52 mit zwei Slashes (//) einfach auskommentieren. Wenn Du anschließend das Update noch einmal ausführst sollte alles durchlaufen.
Hat funktioniert. Danke!
Auch von mir ein herzliches Dankeschön für die Hilfe!
