beim Umzug auf neuen Server und recovery/install nach Schritt 1 :
Slim Application Error
Type: ErrorException
Code: 2
Message: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "/home/www/meinshop.de/recovery/install/src/../data/System.xml"
File: /home/www/meinshop.de/recovery/install/src/Requirements.php
Line: 84
Trace
#0 [internal function]: Slim\Slim::handleErrors(2, 'simplexml_load_...', '/home/www/meinshop...', 84, Array)
allow url ist on
auf dem server läuft schon eine fast identische Installation einwandfrei
seitdem ich meinen Shop von PHP5.6 auf PHP7.0 umstelle erhalte ich nach dem Löschen der install.lock den gleichen Fehler. Mit PHP5.6 funktioniert es einwandfrei.
Ansonsten, wenn ich die install.lock bestehen lasse ist mein Shop nicht erreichbar (http500) und Frontedn sowohl als auch Backend bleiben weiß. Keine Ausgabe eines Fehlers im Log oder sonstiges zu finden.
Hast du einen Tipp?
PS: den Ordner asstes gibt es bei mir nicht, weil ich kein Update des Shop gemacht habe…ich bin auf der Suche warum PHP7 nicht geht, daher habe ich den Weg des recovery/installs einmal versucht.
doch, den ordner assets gibt es immer in den Verzeichnissen common, install und update
Viel wahrscheinlicher ist, dass das php 7 einfach schlecht oder nicht richtig auf dem server konfiguriert ist; hierzu würde ich mich mal an den Hoster wenden.
