Hallo, Ist es möglich das Plugin Lightbox mit Vorschausupport so anzusteuern, dass es nur aktiv ist bei Artikeln, die z.B. eine eigene detail.tpl verwenden wie hier beschrieben oder über die individuelle ID einer Kategorie? Bei allen anderen Artikeln soll die die normale Lightbox mit Zoom im Standard verwendet werden. Wo müsste man ansetzen? 1. Möglichkeit Im Plugin-Code? Lässt sich das dort ggf. mit einer Abfrage per if/else lösen? Es müsste ja (nur) verhindert werden, dass die normale Lightbox mit Zoom generell deaktiviert wird und im Falle einer eigenen detail/index.tpl mit Namen xyz.tpl dann das Plugin aktiv ist… 2. Möglichkeit Ähnlich wie oben beschrieben, aber eine Aktivierung des Plugins (und Deaktivierung der Standard-Zoom-Funktion) per ID einer Kategorie… 3. Möglichkeit Oder ist das evtl. im Code einer neuen detail/index.tpl (und ggf. weiterer betroffener .tpl’s wie image.tpl, images.tpl header.tpl) möglich? In dem Sinne, das der Code des Plugins dort direkt eingebaut wird? Dann sollten Kollisionen der beiden Lightboxfunktionen ja automatisch wegfallen… Eine Lösung hierzu wäre großartig. Grüße und schönes WE an Alle rattatui
Wers mal braucht: …also das geht. Es ist im Prinzip wie oben Beschrieben ein eigenes Detailseiten-Template nötig und ein Vorgehen wie ich bei Punkt 3. (siehe oben) gedacht habe. Das Plugin wird dazu nicht installiert und die Dateien der index.tpl des Plugins müssen per Hand in die entsprechenden .tpl Dateien wie - (neue) detail/index.tpl* - (neue) detail/header.tpl - (neue) detail/image.tpl überschrieben/angehängt werden. Alle weiteren Dateien wie .js .css und Button-Bilder in die entsprechenden Verzeichnisse per Hand kopieren. Die Bootstrap.php lässt man ganz weg. Das Script im erweiterten Block [quote]{block name=“frontend_index_header_javascript_jquery” append}*[/quote] muss etwas gekürzt werden, da es sonst einen .js-script-Fehler gibt und die Lightbox nicht starten kann: [code][/code] das wars eigentlich schon - eigene css Anpassungen natürlich ausgenommen. Damit anpassungen hier korrekt ablaufen, sind neue Selektoren/IDs zu vergeben, damit sich nichts im Standard-Detail-Template verändert. Jetzt funktioniert die normale Lightbox wie gehabt. Sicher auch zu empfehlen wenn man ein individuelleres Blog-Design wünscht oder ähnliche Sachen vorhat. Natürlich muss man ggf. bei Plugin Updates den Code manuell vergleichen und Änderungen per Hand übeernehmen, aber was ist das schon. Dafür hat man auch sicher weniger Stress wenn sich Plugins sonst in die Quere kommen. Grüße rattatui EDIT: *das script/der Block ist hier einzusetzen sofern java sich in der index.tpl vor dem
Tag befindet - also normalerweise in die header.tpl einfügen.
