Fehler nach Update auf 5.33
ich habe ein Update auf 5.33 gemacht. Wenn ich jetzt die Kundenverwaltung öffne, erhaltei folgende Fehlermeldung:
Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. [Semantical Error] line 0, col 26 near ‚Shopware\Models\Attribute\Configuration‘: Error: Class ‚Shopware\Models\Attribute\Configuration‘ is not defined. in vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/QueryException.php on line 63 Stack trace: #0 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Parser.php(483): Doctrine\ORM\Query\QueryException::semanticalError(‚line 0, col 26 …‘, Object(Doctrine\ORM\Query\QueryException)) #1 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Parser.php(971): Doctrine\ORM\Query\Parser->semanticalError('Class ‚Shopware…‘, Array) #2 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Parser.php(1702): Doctrine\ORM\Query\Parser->AbstractSchemaName() #3 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Parser.php(1557): Doctrine\ORM\Query\Parser->RangeVariableDeclaration() #4 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Parser.php(1292): Doctrine\ORM\Query\Parser->IdentificationVariableDeclaration() #5 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Parser.php(874): Doctrine\ORM\Query\Parser->FromClause() #6 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Parser.php(843): Doctrine\ORM\Query\Parser->SelectStatement() #7 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Parser.php(268): Doctrine\ORM\Query\Parser->QueryLanguage() #8 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Parser.php(351): Doctrine\ORM\Query\Parser->getAST() #9 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query.php(281): Doctrine\ORM\Query\Parser->parse() #10 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query.php(293): Doctrine\ORM\Query->_parse() #11 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/AbstractQuery.php(969): Doctrine\ORM\Query->_doExecute() #12 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/AbstractQuery.php(924): Doctrine\ORM\AbstractQuery->executeIgnoreQueryCache(NULL, 2) #13 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/AbstractQuery.php(739): Doctrine\ORM\AbstractQuery->execute(NULL, 2) #14 engine/Shopware/Bundle/AttributeBundle/Service/CrudService.php(310): Doctrine\ORM\AbstractQuery->getArrayResult() #15 engine/Shopware/Bundle/AttributeBundle/Service/CrudService.php(198): Shopware\Bundle\AttributeBundle\Service\CrudService->getTableConfiguration(‚s_customer_stre…‘) #16 engine/Shopware/Bundle/AttributeBundle/Controllers/Backend/AttributeData.php(96): Shopware\Bundle\AttributeBundle\Service\CrudService->getList(‚s_customer_stre…‘) #17 engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(159): Shopware_Controllers_Backend_AttributeData->listAction() #18 engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(530): Enlight_Controller_Action->dispatch(‚listAction‘) #19 engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(223): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #20 engine/Shopware/Kernel.php(189): Enlight_Controller_Front->dispatch() #21 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(491): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #22 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(268): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #23 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(258): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #24 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(105): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #25 shopware.php(118): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #26 {main}
Ich habe den Cache sowohl über das Backend als auch per script in var/cache gelöscht, ohne Erfolg.
Leider habe ich auch sonst nichts passendes gefunden um es zu beheben. Kann mir bitte jemand helfen?
Ein Kunde hat sich auch schon gemeldet dass er sich nicht einloggen kann.
Danke!
Emil
Hi, hast Du denn ein Backup, der vorigen Version?
Das würde ich falls vorhanden mal als erstes einspielen, damit der Shop erstmal wieder läuft. Dann kannst Du Dich in Ruhe um das Problem kümmern.
Klaus
gibt es die Class \engine\Shopware\Models\Attribute\Configuration.php überhaupt auf deinem Server ?
Whoa, was für eine Antwortgeschwndigkeit!
Mea maxima culpa. Bei der Suche nach einer Lösung habe ich die Configuration.php Datei umbenannt, und dann vergessen sie wieder richtig zu benennen.
Danke, danke danke!
Emil
PS: Wie bist Du darauf gekommen dass diese Datei fehlt?
Danke, danke danke!
Emil
