Fehler beim Login, bitte um Hilfe
Hallo Zusammen,
von Zeit zu Zeit kommt es vor, dass ein Kunde einen Fehler beim Login erhält. Er wird dann auf die Seite „Uuups es ist ein Fehler…wir wurden bereits informiert“ weiter geleitet.
Dieser Kunde verschwindet und war nie mehr gesehen. Im Log finde ich dann folgende Fehlermeldung.
[2016-10-28 14:52:09] core.ERROR: exception ‚Shopware\Components\CSRFTokenValidationException‘ with message ‚The provided X-CSRF-Token is invalid.
Please go back, reload the page and try again.‘ in /User123/www.domain.de/engine/Shopware/Components/CSRFTokenValidator.php:161 Stack trace: #0
[internal function]: Shopware\Components\CSRFTokenValidator->checkFrontendTokenValidation(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#1 /User123/www.domain.de/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(91): call_user_func(Array, Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#2 /User123/www.domain.de/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(214): Enlight_Event_Handler_Default->execute(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#3 /User123/www.domain.de/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(143): Enlight_Event_EventManager->notify(‚Enlight_Control…‘, Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#4 /User123/www.domain.de/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight_Controller_Action->dispatch(‚loginAction‘)
#5 /User123/www.domain.de/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(223): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp))
#6 /User123/www.domain.de/engine/Shopware/Kernel.php(177): Enlight_Controller_Front->dispatch()
#7 /User123/www.domain.de/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(487): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#8 /User123/www.domain.de/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL)
#9 /User123/www.domain.de/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(258): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#10 /User123/www.domain.de/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(275): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#11 /User123/www.domain.de/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(133): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#12 /User123/www.domain.de/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(206): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#13 /User123/www.domain.de/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(114): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#14 /User123/www.domain.de/shopware.php(113): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request))
#15 {main} {„uid“:„6444a5d“}
Kann vielleicht jemand damit etwas anfangen?
Vielen Dank im Voraus!
Schau mal hier: https://forum.shopware.com/discussion/38877/neuinstallation-auf-5-2-1-x-csrf-token-is-invalid
Hallo Aixpro,
ich habe mir alle Hinweise angesehen und bin auch wirklich allen nachgegangen.
Leider treffen keine der Szenarien (Datei oder Dateiinhalt fehlt) auf mich zu.
Ohne CSRF funktioniert der Login für meine Kunden übrigens blended.
Viele Grüße!
… na dann hast Du auf jeden Fall ein Plugin oder ähnliches aktiv, was mit der CSRF Protection Stress macht …
VG
Selbst wenn es im Store als kompatibel geführt wird?! Nun gut…ich habe zwei Shops auf fast gleicher Basis. Bei einem läuft alles reibungslos und beim anderen nicht.
Ich werde mich jetzt mal ransetzen und schrittweise deaktivieren und aktivieren.
Gäbe es evtl. einen einfacheren Lösungsweg?
Kompatibel mit SW 5.2 kann es durchaus sein - je nach Konstellation kann es jedoch trotzdem Problemen kommen. Hilft nur, schrittweise die Plugins zu deaktivieren, damit Du das entsprechende Plugin findest oder CSRF abschalten - Details zu CSRF: Cross-Site-Request-Forgery – Wikipedia
VG
Manchmal ist das Leben ein Vorführeffekt. Jetzt nachdem ich CSRF wieder aktiviert habe, kann ich den Fehler nicht mehr nachstellen!!
So…konnte den Fehler alle 24 Minuten reproduzieren. Selbst das schrittweise abstellen der Plugins hat nichts gebracht. Wirklich sehr frustrierend!!
Wahrscheinlich läuft nach 24 Minuten deine Session aus, dann ist auch der Cookie für die Protection ausgelaufen. Wenn du dann direkt ohne Seitenreload auf einloggen klickst, dann kann die Meldung durchaus auftreten. Sollte aber nur passieren, wenn du so lange auf einer Seite bist ohne was im Shop zu machen.
