Hallo, wenn ich über das Backend ein neues Theme erstelle, und dann in der Ordnerstruktur unter frontend/index eine index.tpl anlege, dort dann {extends file=“parent:frontend/index/index.tpl”} einfüge und z.B. einen Block von genau dieser bezogenen Datei z.B. appende, dann wirft mir der Shop im Frontend einen Fatal Error, bezogen auf den SmartyCompiler und dem Befehl extends. Hier hat sich wohl im Bezug zu Shopware 4 etwas geändert. Weiß jemand weiter? Gruß
{extends file='parent:frontend/index/index.tpl'} works! Welchen Fehlr bekommst du denn?
Hier hat sich eigentlich nichts geändert. {extends file="parent:frontend/index/index.tpl"} {\* Extend the block \*} {block name="der\_block\_name" append} Dein Inhalt {/block} Wenn du allerdings JS Dateien einbindest, ist die Vorgehensweise etwas anders, diese kannst du aufgrund des Compilers nicht so wie früher einbinden.
