Für ein neues Projekt schaue ich mir eben die Import/Export von SW6 etwas genauer an.
Beim Export ist mir dabei aufgefallen, dass die Felder „Tags“ und „Such-Schlagwörter“ beim Produktexport gar nicht exportiert werden. Ich vermute, dass dann auch der Import jener Felder nicht funktioniert. Der Versuch über eigene Profile ist gescheitert, weil ich nicht weis was dort genau eingetragen werden müsste.
Ohne nachgesehen zu haben schätze ich, dass es eine UUID-Liste ist. Sollte sich aber schnell beantworten lassen, wenn man in die EntityDefinition schaut wie die Tags und Suchwörter den Produkten zugeordnet sind.
Generell sind mir beim Import/Export bisher einzelne Werte t und separierte UUIDs innerhalb von vorgekommen.
Jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, der Import/Export bildet komischerweise nicht alle Felder aus der Datenbank ab. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ob das hier der Falls ist, weiß ich jedoch nicht.
Beim Export kann man sich die „Such-Schlagwörter“ mittels „translations.de-DE.customSearchKeywords“ im eigenen Profil ziehen. Beim Import passiert allerdings gar nichts.
Auch nicht, wenn ich wie beim Export die Suchwörter als Array schreibe: [‚test1‘,‚test2‘,‚test3‘]
Wird nicht importiert Das ist natürlich wieder Kacke …
Wäre echt von Vorteil wenn die Felder „Tags“ und „Such-Schlagwörter“ im Standard „Profile Produkte“ mit enthalten wären, so das man auch vom fremden Shopsystem (wo eine Migration technisch nicht möglich ist) auf SW6 wechseln könnte.
Hi, ich bin aktuell auf das selbe Problem gestoßen.
Der Export händisch angelegter Such-Schlagwörter funktioniert mit der genannten Profil.
Aber beim Import passiert bei mir leider auch nichts.
Gibt es hier einen neuen Lösungsansatz?
Danke und Gruß
Hm, ich hatte bisher kein Glück. 20 Testprodukte im Shop angelegt, ein Export Profil erstellt (mit Schlagwörter), diese 20 Produkte dann exportiert, dann die 20 Produkte im Shop gelöscht, mittels dem CSV ein Import probiert … bleibt hängen, Schlägwörter nicht dabei … pffffffffff
So langsam und sicher jetzt auch hinbekommen. Ok, das mit den doppelten Anführungszeichen erst völlig übersehen. Ich habe es allerdings jetzt micht „translations.DEFAULT.customSearchKeywords“ umgesetzt.
bin gerade auch am Such-Schlagwörter importieren. Eine Frage hätte ich dazu noch an euch. Wie bekommt ihr denn beim Export von SW5 die Begriffe unter Anführungszeichen und den ganzen String dann in eckige Klammern?
also ich hab die SW5 Datei auf ChatGPT hochgeladen. Geht aber nur mit der PRO Version und musst genaue Anweisungen geben und dann die Datei kontrollieren
