Fortsetzung der Diskussion von Shopware WMS - Wareneingang ohne Lieferantenbestellung möglich?:
wir haben hierzu auch noch eine Frage. Besteht die Möglichkeit, mit Pickware, ohne dass der Einkauf darüber gestaltet wird, bei den Produkten eine Bestellung mit Datum für den Einkauf zu hinterlegen?
Ich würde gerne sehen, dass ein Artikel bereits bestellt ist, auch wenn dieser noch nicht auf Lager liegt und zu wann ich diesen ca. erwartet. Vielen Dank.
Hi @HolsteinHydraulik,
wenn die Lieferantenbestellungen nicht genutzt werden sollen, gibt es keine direkte Möglichkeit, eine Warenbestellung im Bestands-Tab eines Artikels zu hinterlegen.
Ein möglicher Workaround wären Ein- und Auslgerungen von bestellten Artikeln mit Kommentaren über das ERP oder WMS.
Eine Einlagerung könnte mit einem Kommentar versehen werden (z. B. “Bestellung mit der Menge x kommt an Tag y an”). Eine Einlagerung der Menge 0 ist allerdings nicht möglich. Ihr müsstet in diesem Fall also eine Menge einlagern, diese mit dem entsprechenden Kommentar versehen und, um Bestände korrekt zu halten, anschließend die selbe Menge wieder auslagern.
Wir empfehlen daher, die Lieferantenbestellungen zu nutzen. In den Artikeldetails kannst du unter Lieferungen die Menge im Zulauf einsehen (oben rechts). Das voraussichtliche Lieferdatum kann hier in einem internen Kommentar festgehalten werden. Der ist aber leider nicht in der Übersicht sichtbar.
Wir hoffen, das hilft dir etwas weiter.
Viele liebe Grüße
das Pickware Team
