Error Received an error message. URL: importDatabase
Moin,
wollte gerade SW6 über den neuen Installer installieren, leider ohne Erfolg.
Hoster: AIXPRO
Error
URL: importDatabase
Message:
Response
Slim Application Error
Type: Doctrine\DBAL\DBALException
Message: An exception occurred while executing 'INSERT IGNORE INTO migration (class, creation_timestamp) VALUES (‚Shopware\Core\Migration\Migration1536232600Language‘,‚1536232600‘), (‚Shopware\Core\Migration\Migration1536232610Locale‘,‚1536232610‘), (‚Shopware\Core\Migration\Migration1536232620SalesChannelType‘,‚1536232620‘), (‚Shopware\Core\Migration\Migration1536232630PropertyGroup‘,‚1536232630‘), (‚Shopware\Core\Migration\Migration1536232640Currency‘,‚1536232640‘), (‚Shopware\Core\Migration\Migration1536232650CustomerGroup‘,‚1536232650‘), (‚Shopware\Core\Migration\Migration1536232660Tax‘,‚1536232660‘), (‚Shopware\Core\Migration\Migration1536232670Unit‘,‚1536232670‘), (‚Shopware\Core\Migration\Migration1536232680Rule‘,‚1536232680‘), (‚Shopware\Core\Migration\Migration1536232690Version‘,‚1536232690‘), (‚Shopware\Core\Migration\Migration1536232700VersionCommit‘,‚1536232700‘), (‚Shopware\Core\Migration\Migration1536232710Integration‘,‚1536232710‘),
(‚Shopware\Core\Migration\Migration1562579120ProductAvailableFields‘,‚1562579120‘), (‚Shopware\Core\Migration\Migration1562684474AddDeliveryTime‘,‚1562684474‘), (‚Shopware\Core\Migration\Migration1562841035AddProductChildCount‘,‚1562841035‘), (‚Shopware\Core\Migration\Migration1562933907ContactForm‘,‚1562933907‘), (‚Shopware\Core\Migration\Migration1563180880AddDefaultThumbnailSizes‘,‚1563180880‘);’: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table ‚shopware6.migration‘ doesn’t exist
File: /var/www/vhosts/xxx/dev6.xxx/public/recovery/common/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DBALException.php
Line: 172
Das liegt an deiner DB Version.
AIXPRO hat sich bereits bei mir gemeldet :-). Wie immer super Service!
Moin, ich würde mich hier mal reinhängen mit einem Error bei der frischen Erst-Installation
Datenbank Installation: Schritt 124 von 250
Error
URL: importDatabase
Message: Internal Server Error
Response
{"valid":false,"errorMsg":"An exception occurred while executing '\n REPLACE INTO `media_folder_configuration_media_thumbnail_size` (`media_folder_configuration_id`, `media_thumbnail_size_id`)\n VALUES (?, ?)\n ' with params [\"\\x3a\\x60\\xdc\\x26\\x2e\\x5b\\x42\\x21\\x85\\xf4\\xb9\\x6f\\x84\\x11\\x17\\x2a\", \"\\xe8\\x8d\\xf4\\x14\\x59\\x4a\\x4d\\x5c\\xb6\\xb3\\xd4\\x68\\x16\\xcf\\x2e\\x49\"]:\n\nSQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1452 Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`sw6`.`media_folder_configuration_media_thumbnail_size`, CONSTRAINT `fk.media_folder_configuration_media_thumbnail_size.conf_id` FOREIGN KEY (`media_folder_configuration_id`) REFERENCES `media)"}
  • Shopware 6 EA
  • PHP 7.3.10
  • MariaDB 10.4.8
  • CentOS 7
Ich bräuchte Nachhilfe warum hier schon der Foreign Key eine Rolle spielt? Danke und Gruss
EDIT: vorheriger Shopware 6 EA war von Juli, hier die Fehlermeldung mit der heutigen Shopware 6 EA
Datenbank-Installation: Schritt 125 von 274
Error
URL: importDatabase
Response
{"valid":false,"errorMsg":"An exception occurred while executing '\n REPLACE INTO `media_folder_configuration_media_thumbnail_size` (`media_folder_configuration_id`, `media_thumbnail_size_id`)\n VALUES (?, ?)\n ' with params [\"\\x97\\xd3\\x0b\\x3f\\x52\\x39\\x41\\xae\\x8b\\x9f\\xd9\\x9f\\x78\\xe1\\x49\\xdb\", \"\\x41\\x1f\\x1e\\xa7\\xc6\\x18\\x41\\x22\\xbe\\xda\\x1b\\xc1\\x28\\xfb\\x0a\\xd1\"]:\n\nSQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1452 Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`sw6`.`media_folder_configuration_media_thumbnail_size`, CONSTRAINT `fk.media_folder_configuration_media_thumbnail_size.conf_id` FOREIGN KEY (`media_folder_configuration_id`) REFERENCES `media)"}
Hast du die Datenbank mal leer gemacht und von vorne gestartet?
Die Meldung sagt ja nur, er kann einen Eintrag nicht erzeugen wg. eines Foreign Keys. Typischerweise wenn die Datenbank nicht leer war vor Installation.
Hi, ich habe innerhalb der Installationsroutine eine Datenbank angelegt und auch eine DB per Hand angelegt. Habe es mehrfach versucht. Das Ergebnis bleibt leider gleich. Die DB installiert sich komplett (denk ich zumindest, wenn die letzte Tabelle „version_commit_data“ heisst? Ich komme jedoch hier nicht aus der Installationsroutine heraus :-/
Wenn ich den obigen fehlgeschlagenen Befehl per Hand eingebe, Dann bekomme ich zurück, dass die Daten zu lang sind:
REPLACE INTO `media_folder_configuration_media_thumbnail_size` (`media_folder_configuration_id`, `media_thumbnail_size_id`) VALUES ("\\x97\\xd3\\x0b\\x3f\\x52\\x39\\x41\\xae\\x8b\\x9f\\xd9\\x9f\\x78\\xe1\\x49\\xdb", "\\x41\\x1f\\x1e\\xa7\\xc6\\x18\\x41\\x22\\xbe\\xda\\x1b\\xc1\\x28\\xfb\\x0a\\xd1")
Wofür stehen die Zeichen überhaupt? Dank und Gruss
Das Statement kannst du nicht so einfach kopieren, da das Binärwerte sind, die können dort nur nicht korrekt ausgegeben werden.
Müsste ja diese Migration sein: platform/Migration1563180880AddDefaultThumbnailSizes.php at b597f32b5e70e0513744c368211c9a770dce14d0 · shopware/platform · GitHub
Konnte jetzt so keinen genauen Grund erkennen, warum das fehlschlagen sollte. Habe zwar lokal MariaDB 10.3 aber das sollte keinen wirklichen Unterschied machen, Hat der Nutzer irgendwelche einegschränkten Rechte?
Mhh. Er ist root und hat full access/privileges. An der Datenbank habe ich heute gearbeitet. Hatte heute von MariaDB 5.5 > 10.0.30 > 10.4.8 geupdatet. Alle Shops etc. funktionieren auch… Ich werde das mal checken ob es bei den Updates einen Privilegien-„Verfall“ gibt? Wie komme ich denn aus der Installationsroutine heraus? Recovery löschen?
Danke und Gruss
Kannst ja am besten die Installation komplett löschen oder?
Ansonsten hab ichs gerade nicht im Kopf wie das in SW6 gelöst ist.
Fehler gelöst. Habe beim MariaDB-Update den „mysql_upgrade“ Befehl vergessen. Sry :stuck_out_tongue:
