Error 500 nach Auto-Update von 5.5.10 auf 5.6.6
Moin,
trotz Kontrolle aller Plugins & Bereinigung via SQL Befehl der sOrder Tabelle kommt nach dem (anscheinend) Pproblemlosen Update (CE) leider nur ein Error 500 in Front & Backend.
Timmehosting konnte einige „Stack Traces“ im Errorlog finden:
2020/05/18 09:09:01 [error] 28750#28750: *282779 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function Enlight_Controller_Dispatcher_Default::__construct(), 0 passed in /
var/www/clients/client1/web4/web/var/cache/production_201906060858/proxies/ShopwareProduction0ddc3e39da3a241bbb76307bd1a5a6cb7bc3d8bfProjectContainer.php on line 1874 and exactly 2 expected in /var/www/clients/client1/web4/web/engi
ne/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php:97
Stack trace:
#0 /var/www/clients/client1/web4/web/var/cache/production_201906060858/proxies/ShopwareProduction0ddc3e39da3a241bbb76307bd1a5a6cb7bc3d8bfProjectContainer.php(1874): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->__construct()
#1 /var/www/clients/client1/web4/web/vendor/symfony/dependency-injection/Container.php(306): ShopwareProduction0ddc3e39da3a241bbb76307bd1a5a6cb7bc3d8bfProjectContainer->getDispatcherService()
#2 /var/www/clients/client1/web4/web/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(204): Symfony\Component\DependencyInjection\Container->" while reading response header from upstream, client: 81.44.157.252, server: shop.xxx.de, request: "GET / HTTP/2.0", upstream: "fastcgi://unix:/var/lib/php5-fpm/web4.sock:", host: "shop.xxx.de"
Laut Timme ein Problem der Interna von Shopware?
Vielleicht falsche PHP-Version?
PHP5 wird nicht funktionieren, du musst schon mindestens dann 7.2 haben. Ansonsten aktiviere mal bitte das erweiterte Error Debugging um einen zuordbaren Fehler zu generieren:
https://docs.shopware.com/de/shopware-5-de/tutorials-und-faq/fehlermeldungen-in-shopware-debuggen#erweitertes-error-debugging
Ist schon auf PHP 7.2 - Kunde will nach den Problemen erstmal auf 5.6 verzichten…
Irgendein Plugin dekoriert den Service Enlight_Controller_Dispatcher_Default kaputt
@AndreHerking schrieb:
PHP5 will not work, you must have 7.2 at least then. Otherwise, please activate the advanced error debugging to generate an assignable error:
https://docs.shopware.com/de/shopware-5-de/tutorials-und-faq/fehlermteilungen-in-shopware-debuggen#erhancedes-error-debugging/Taco Bell Survey
Amazing website hope to see more content
