Hallo!
Ich versuche gerade eine Schrift von MyFonts.com als 30-Tage Testversion in Shopware 5.2 einzubinden.
Ich ging wie folgt vor:
Javascriptdatei “myFontTestschriften.js” anlegen
(function() {
var path = '//easy.myfonts.net/v2/js?sid=206566(font-family=FF+DIN+Round+Pro+Medium)&sid=206567(font-family=FF+DIN+Round+Pro+Bold)&sid=206569(font-family=FF+DIN+Round+Pro+Light)&sid=236049(font-family=FF+DIN+Round+OT+Regular)&key=ejWa5E49CI',
protocol = ('https:' == document.location.protocol ? 'https:' : 'http:'),
trial = document.createElement('script');
trial.type = 'text/javascript';
trial.async = true;
trial.src = protocol + path;
var head = document.getElementsByTagName("head")[0];
head.appendChild(trial);
Diese habe ich abgelegt unter:
themes/Frontend/meinTemplate/frontend/_public/src/js
dann habe ich im Theme “meinTemplate” diese JavaScript-Datei als Variable eingebunden
protected $javascript = array(
'themes/Frontend/meinTemplate/frontend/_public/src/js/myFontTestschriften.js'
Danach habe ich in der CSS-Datei
@font-base-stack:"'FF DIN Round Pro Medium'";
Leider findet man nun nach dem Kopmilieren des Thems weder auf der Seite im Quellcode der Scriptsource noch wird die Schrift auf der Seite verwendet.
Was mache ich hier falsch?
Danke für alle Tipps!
Wilhelm Walker
Innerhalb einer .js Datei benötigst du kein < script type=„text/javascript“ > & script >.
Der Pfad zu der Datei ist auch verkehrt, dieser müsste sein src/js/myFontTestschriften.js
In welcher CSS Datei? @font-base-stack Ist eine Less Variabel. Dazu auch folgender Artikel: Getting started with LESS
ich habe alles so gemacht wie angegeben:
Java Script:
(function() {
trial.async = true;
Im Theme unter weitere Java Script Dateien: :
protected $javascript = array('src/js/myFontTestschriften.js');
In der Less-Datei (hatte ich irrtümlich CSS-Datei geschrieben, meinte natürlich Less-Datei…)
Theme compiliert…
Leider findet man nun nach wie vor, nach dem Kopmilieren des Thems, weder auf der Seite im Quellcode den Scriptsource noch wird die Schrift auf der Seite verwendet.
An was könnte es noch liegen?
Danke im Voraus für weitere Hilfe. Viele Grüße
Wilhelm
Den JS Code siehst du auch nicht direkt im Quelltext, da dieser ja zusammen mit den anderen JS Dateien kompiliert wird. Der JS Code sollte daher ziemlich am Ende der gecachten JS Datei auftauchen.
Anstatt die Variable in deiner Less zu verwenden, setze die Schriftart mal im Theme Manager ein unter dem Tab Farb-Konfiguration und dann Typografie.
Dort dann bei der Variable @font-base-stack die Schrit vorsetzen. Das sähe dann in etwa so aus:
"FF DIN Round Pro Medium", "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, "Lucida Grande", sans-serif;
