Digital Publishing
Hallo, ich habe gerade ein Update auf Shopware 5.1 gemacht. Nun habe ich das Problem beim Digital Publishing, das ich kein Vorschaubild angezeigt bekomme. In der Übersicht wir bei Informationen nur Loading angezeigt und bei den Bannern bleibt die Vorschau immer leer. Woran kann das liegen? Kann mir jemand weiterhelfen? LG
Hallo, ist dein Frontend denn erreichbar? Wenn du bspw. den Wartungsmodus aktivierst und deine IP nicht freigibst, kommt es zu einem solchen Fehler. Die Vorschau wird per Aufruf des Frontends erzeugt. Moritz
Das Frontend ist ganz normal erreichbar. Der Shop funktioniert normal.
Bei uns hat es geholfen, dass nach der Installation des Plugin Digital Publishing nochmal das Theme kompiliert wurde.
Das hat leider auch nicht geholfen
Hallo, Dann musst du mal mit Firebug schauen was beim Aufruf der Vorschau im Hintergrund passiert. Moritz
Habe das Problem nur mit Chrome, bei Firefox funktioniert es einwandfrei. Obwohl Chrome auf der neuesten Version läuft.
Hallo, habe dasselbe Problem. Die Konsole in Chrome wirf folgende Fehlermeldung [color=red]XMLHttpRequest cannot load https://www.shopname.de/Widgets/SwagDig … ng/preview. No ‘Access-Control-Allow-Origin’ header is present on the requested resource. Origin ‘https://shopname.de’ is therefore not allowed access.[/color] Weiß jemand vielleicht weiter?
Hallo, ist dein Frontend bspw. per www. erreichbar und du rufst das Backend ohne www. auf? Die Meldung ließt sich so, als wäre die Backend URL nicht gleich der Frontend URL. Moritz
[quote=„Moritz Naczenski“]Hallo, ist dein Frontend bspw. per www. erreichbar und du rufst das Backend ohne www. auf? Die Meldung ließt sich so, als wäre die Backend URL nicht gleich der Frontend URL. Moritz[/quote] Genau das war es. Im Frontend wird automatisch zu „www.“ weitergeleitet. Im Backend nicht.
Ich habe das Problem bei SW 5.1.1 und Digital Publishing 1.0.2 auch. Sowohl Backend- als auch Frontend URL sind identisch und (nur) per https zu erreichen, kein Vorschau bei Chrome und Firefox, wobei es bei Firefox kurz mal aufflackert, es aber auch sofort wieder weg ist. Caches löschen und Theme kompilieren hat nicht geholfen. Wer hat noch eine Idee?
Wir haben das gleiche Problem. Sowohl unter Chrome (Version 50), als auch Firefox (Version 45) auf einem Mac OS X 10.11.
Genau die gleichen Probleme wie @tschersich‍
Domains/URLs sind gleich - alle Caches wurden geleert…
Die aufgerufene URL Widgets/SwagDigitalPublishing/preview ist extrem langsam (ansonsten gute/ordentliche Performance des Shops). Meistens läuft der Request in einen Timeout, ganz selten gibt er etwas zurück. Und wenn dann was zurückgegeben wird (bei mir in der Regel > 10 Sekunden), dann wird es in der Vorschau nicht angezeigt.
Für eine Live-Vorschau nicht zu gebrauchen - scheint irgendwo ein Bug zu sein.
