Detail-Warenkorb-Problem
Beim Klick auf den Detailwarenkorb kommt folgende Fehlermeldung:
" Fatal error : Uncaught TypeError: Return value of Shopware_Controllers_Frontend_Checkout::isShippingAllowed() must be of the type bool, string returned in /var/www/clients/client1/web2/web/engine/Shopware/Controllers/Frontend/Checkout.php:2170 Stack trace: #0 /var/www/clients/client1/web2/web/engine/Shopware/Controllers/Frontend/Checkout.php(201): Shopware_Controllers_Frontend_Checkout->isShippingAllowed() #1 /var/www/clients/client1/web2/web/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(186): Shopware_Controllers_Frontend_Checkout->cartAction() #2 /var/www/clients/client1/web2/web/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(467): Enlight_Controller_Action->dispatch() #3 /var/www/clients/client1/web2/web/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(225): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch() #4 /var/www/clients/client1/web2/web/engine/Shopware/Kernel.php(197): Enlight_Controller_Front->dispatch() #5 /var/www/clients/client1/web2/web/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/SubRequestHandler.php(85): Shop in /var/www/clients/client1/web2/web/engine/Shopware/Controllers/Frontend/Checkout.php on line 2170"
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke für alle sachdienlichen Hinweise.
Hm, irgendwo die Lieferländer nicht richtug eingestellt?
Der finale Checkout funktioniert erfolgreich, aber beim Klick auf den Detailwarenkorb kommt diese Fehlermeldung
Hallo @solaradmin
wir konnten das von dir beschriebene Verhalten nachstellen und haben dafür ein Ticket erstellt: Shopware Issuetracker
Viele Grüße aus Schöppingen
Michael Telgmann
Können wir hier irgend etwas machen, reparieren, von Hand einstellen oder dergleichen, so das dieser Fehler abgestellt wird?
… also im Grund temporär, bis der Fehler gefixt ist, den Detail-Warenkorb deaktivieren; gibt es hierfür eine Möglichkeit?
du könntest höchstens manuell die Stelle fixen:
Diese Zeile wie folgt ergänzen:
return (bool) $countryTranslations[$countryId]['allow_shipping'];
