Hallo, habe ein Liste wie folgt erstellt: Produktnummer;EAN-Code Kann so ein File direkt in SW importiert werden so dass nur die EAN Codes nachgetragen werden und sonst nix weiter verändert wird?! Viele Grüße Rainer Update: Funktioniert das auch bei Varianten-Produkte?
Nein, das ist mit den standard Shopware Bordmitteln nicht möglich. Viele Grüße
[quote]Nein, das ist mit den standard Shopware Bordmitteln nicht möglich.[/quote] Datenbankseitig per SQL?
Wenn du dir daraus eine sql query basteln kannst, dann ja. Viele Grüße
