customFields Möglichkeit die Vererbung bei Varianten default zu entfernen
wir müssten bei einigen CustomFields zu den Produkten die Vererbung vom ParentProdukt lösen (nicht über Admin). Kennt jemand eine Möglichkeit wie man das bereits beim Anlegen der Varianten des Artikels für bestimmte customFields lösen kann. Also Varianten werden erstellt und vordefinierte customFields sind automatisch von der Verlinkung des Elternartikels gelöst.
Ideal wäre natürlich, wenn man das gleich bei der Konfiguration eines customFields einstellen könnte.
tatsächlich suche ich gerade nach einer Möglichkeit die Vererbung aus dem Produkt auf die Varianten für 2 meiner Zusatzfelder zu lösen. Gibt es da eine Möglichkeit auf Datenbankbasis, da es im Adminbereich die Funktion nicht gibt?
Hallo Grummel,
leider ist mir bisher noch nichts bekannt.
Ich habe das in unserem Fall in einem Backend-Plugin gelöst indem ich beim Laden der Daten überprüft habe, ob in der Variante das customField schon in der Datenbank eingetragen, wenn nicht, habe ich es vom ParentProduct gezogen und zu der Variante geschrieben. Super umständlich, aber hatte keine andere Lösung
Hi Liverson,
danke für die Antwort.
