padaja
8. März 2022 um 16:13
1
ich habe knapp 70 Verkaufskanäle und möchte mit dem Befehl „bin/console theme:compile“ nur einen bestimmten Verkaufskanal kompilieren und nicht immer alle.
Wie lautet der Befehl dafür? Das müsste ja sowas ähnliches sein: „bin/console theme:compile channelxy“
Einfach folgende Datei anpassen/überschreiben.
Die foreach-Schleife ist verantwortlich, dass alle aufgerufen werden.
Quick&Dirty:
class CompileThemeCommand extends Command
protected static $defaultName = 'sales_channel_theme:compile';
private ThemeService $themeService;
private AbstractAvailableThemeProvider $themeProvider;
private EntityRepository $salesChannelRepository;
public function __construct(ThemeService $themeService, AbstractAvailableThemeProvider $themeProvider, EntityRepository $salesChannelRepository)
parent::__construct();
$this->themeService = $themeService;
$this->themeProvider = $themeProvider;
$this->salesChannelRepository = $salesChannelRepository;
// Provides a description, printed out in bin/console
protected function configure(): void
$this->setDescription('Compiles theme by sales channel');
$this->addArgument(
'salesChannelName',
InputArgument::IS_ARRAY | InputArgument::REQUIRED,
'Please specify the name of the sales channel.'
$this->addOption(
'keep-assets', 'k',
InputOption::VALUE_NONE,
'Keep current assets, do not delete them'
// Actual code executed in the command
protected function execute(InputInterface $input, OutputInterface $output): int
$context = Context::createDefaultContext();
$criteria = new Criteria();
$criteria->addFilter(new EqualsFilter('name', $input->getArgument('salesChannelName')[0]));
$salesChannelEntity = $this->salesChannelRepository->search($criteria, $context)->first();
foreach ($this->themeProvider->load($context) as $salesChannelId => $themeId) {
if($salesChannelEntity->getId() === $salesChannelId){
$output->writeln(\sprintf('Compiling theme for sales channel for : %s', $salesChannelId));
$start = microtime(true);
$this->themeService->compileTheme($salesChannelId, $themeId, $context, null, !$input->getOption('keep-assets'));
$output->writeln(sprintf('Took %f seconds', microtime(true) - $start));
return 1;
return 0;
Geht auch direkt über die Console:
bin/console theme:compile -o 018adff7ba1c782a931e492ebd70dd63
Parameter ist hier definiert:
use Shopware\Storefront\Theme\ConfigLoader\AbstractAvailableThemeProvider;
use Shopware\Storefront\Theme\ThemeService;
use Symfony\Component\Console\Attribute\AsCommand;
use Symfony\Component\Console\Command\Command;
use Symfony\Component\Console\Input\InputInterface;
use Symfony\Component\Console\Input\InputOption;
use Symfony\Component\Console\Output\OutputInterface;
use Symfony\Component\Console\Style\SymfonyStyle;
#[AsCommand(
description: 'Compile the theme',
#[Package('storefront')]
class ThemeCompileCommand extends Command
private SymfonyStyle $io;
* @internal
Die ID die man angeben muss bekommt man aus dem Backend aus der Adressleiste wenn der Sales-Channel ausgewählt ist für den man ausschließlich kompilieren will.
