Change footer shipping text
Google Translate
Es gibt 2 Snippits für den Versand.
  1. Alle Preise zzgl. gesetzl.
  2. Alle Preise inkl\SW6 standardmäßig zugewiesen Alle Preise exkl Snippit,
Wie ändere ich den Footer-Versand, um einen Versand-Snippit einzuschließen?
Standardmäßig sieht der Abschnitt so aus -
{% block layout_footer_vat %}
{% if context.taxState == „gross“ %}
{{ „footer.includeVat“|trans({
‚%url%‘: path(‚frontend.cms.page‘,{ id: config(‚core.basicInformation.shippingPaymentInfoPage‘) })
})|raw }}
{% else %}
{{ „footer.excludeVat“|trans({
})|raw }}
{% endif %}
{% endblock %}
Was du daraus machst kannst Du frei Entscheiden.
Entweder Snippet ändern oder selbst eins „bauen“.
Thank you but that is absolutely no help to me. There should be an option to chose, not write code because SW6 developers did no think to provide a provide a selector.
Danke, aber das hilft mir absolut nicht weiter. Es sollte eine Option zur Auswahl geben, keinen Code zu schreiben, da die SW6-Entwickler nicht daran gedacht haben, einen Selektor bereitzustellen
Wenn es keine andere Snippets gibt - außer diese im FooterCode zu ändern - dann brauchst du ein Plugin dafür - #TellMeAndIGiveItToU
1 „Gefällt mir“
A plugin to change the the snippet? SW6 Developers never thought this through there should be a setting under shop to select either or. Better would be the Template developer to add a selector as a footer option.
Google Translate:
Ein Plugin zum Ändern des Snippets? SW6-Entwickler haben nie gedacht, dass es eine Einstellung unter Shop geben sollte, um entweder oder zu wählen. Besser wäre es, wenn der Vorlagenentwickler einen Selektor als Fußzeilenoption hinzufügt.
