@change event auf sw-custom-field-set-renderer
hat vielleicht schon jemand Erfahrungen damit custom_fields im admin auf product_configurator_settings zu setzen? Also über den Modal „Storefront-Darstellung“.
Folgendes funktioniert:
  •  Ich habe die custom_fields bereits über die install Funktion des Plugins erstellt
  •  Ich kann diese auch in einem neuen Reiter im Modal auslieferen
Das Problem ist, dass ich das custom_field nicht speichern kann.
sw-custom-field-set-renderer :entity=„product.configuratorSettings“ :sets=„customFieldSets“ @change=„onCustomFieldChanged“
Bzw. würde ich das Product als Entity nehmen funktioniert es, aber das custom_field soll auf der product_configurator_setting gespeichert werden.
Ich bräuchte einen Tipp in die richtige Richtung. Ich hab bereits versucht auf den sw-custom-field-set-renderer ein @change event zu legen, so dass ich
die Verarbeitung einfach in einem listener machen kann. Nur leider wird dieser nicht aufgerufen ist das auf dieser Komponente nicht möglich?
Danke vorab
Hallo peinwag,
hast du eine Lösung gefunden?
