Button "in den Warenkorb" und "Details"
Manchmal habe ich bei Shopware 6 bei der Produktauflistung direkt den Button „in den Warenkorb“, manchmal „Details“, warum?
in den Warenkorb: Einzelprodukt
Details: Variantenprodukt
Ne. Das sind alles Produkte mit Varianten.
Dann hast du die Varianten unterschiedlich konfiguriert. Wenn man eine Varianten vorauswählt, dann kann diese direkt in den Warenkorb gelegt werden. Wenn das Hauptprodukt anzeigen lässt, dann muss man über die Details zur Auswahl.
Alle Produkte kommen aus einem CSV Import. Wo kann ich denn eine Variante vorauswählen?
In der Anleitung, die ich gepostet habe, kannst du das nachlesen.
Varianten per CSV zu importieren ist fast schon eine “Kunst”. Wenn das korrekt gemacht wurde, dann sollten da eigentlich keine Unterscheide im Frontend sein.
Eventuell den Index noch einmal neu aufbauen lassen.
Ansonsten ist das “Problem” generell “nur” eine Konfiguration-Sache. Jedoch ist das für Externe ohne Einblick Rätselraten.
Ok, danke ich muß das einmal durchlesen, ist auch nicht das wichtigste Problem. Warum ist das ein “Kunst” Varianten zu importieren? Im Grunde brauchts dazu nur die Eltern ID und die OptionIDs.
