ich habe folgendes Problem, ich versuche in meinem Theme (welches von Responsive erbt) den Block frontend_detail_description_properties zu überschreiben.
Dieser sieht im Original so aus:
{\* Properties \*} {block name='frontend\_detail\_description\_properties'} {if $sArticle.sProperties}
{foreach $sArticle.sProperties as $sProperty} | {\* Property label \*} {block name='frontend\_detail\_description\_properties\_label'} {$sProperty.name|escape}: | {/block} {\* Property content \*} {block name='frontend\_detail\_description\_properties\_content'} {$sProperty.value|escape} | {/block}
{/foreach}
{/if} {/block}
Im Detail geht es mir dabei darum, die Eigenschaften vom Set und den Set-Artikeln anzeigen zu lassen, die hinterlegt sind. Normalerweise werden immer nur die Eigenschaften des Sets oder des Artikels, je nachdem, angezeigt, aber nicht alle. Außerdem sollen Bilder statt Eigenschaften angezeigt werden, falls hinterlegt.
Btw für die Implementation der Sets benutze ich das Set-Artikel Plugin der Repertus GmbH.
Aber um die Art der Modifikation geht es bei meiner Frage eigtl. gar nicht, da das Problem eher grundsätzlicher Natur ist.
Wenn ich nun versuche den Block als Ganzes in detail/index.tpl in meinem Theme zu ersetzen, passiert nichts.
Das ist mein Code:
{foreach $sArticle.sProperties as $sProperty} | {$sProperty.name|escape}: | {foreach $sProperty.values as $fkey =\> $fvalue} {if ($sProperty.media[$fkey].source)} <imcg src="%7B%24sProperty.media%5B%24fkey%5D.source%7D" alt="{$sProperty.name}" width="95"></imcg> {else} {$sProperty.value|escape} {/if} {/foreach} |
{/foreach}
{if isset($sArticle.tonurSetArticleItems) && $sArticle.tonurSetArticleItems|@count \> 0} {foreach from=$sArticle.tonurSetArticleItems item=setItem}
{foreach $setItem.sProperties as $sProperty} | {$sProperty.name|escape}: | {$sProperty.value|escape} |
{/foreach}
{/foreach} {/if}
{/if} {/block}
In tonurSetArticleItems stecken die Setartikel. Nur passiert eben nichts, wenn ich diesen Code in die index.tpl einfüge. Der Code der ausgegeben wird, ist der aus dem geerbten Theme.
Wenn ich jedoch nur einen Subblock davon bearbeite:
{block name='frontend\_detail\_description\_properties\_content'} {foreach $sProperty.values as $fkey =\> $fvalue} {if ($sProperty.media[$fkey].source)} <imcg src="%7B%24sProperty.media%5B%24fkey%5D.source%7D" alt="{$sProperty.name}" width="95"></imcg> {else} {$sProperty.value|escape} {/if} {/foreach} | {/block}
funktioniert das anstandslos.
Habe ich beim Theming was falsch verstanden oder woran kann das liegen?
Die Imagetags hab ich absichtlich falsch geschrieben, da ich mit der Formatierung hier im Forum noch nicht so vertraut bin und die dann meinen Beitrag zerlegt hätten.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
MFG
Pasa
