Bilder Description ändern
ich würde gerne die Description meiner Artikelbilder anpassen (derzeit leer).
Ich versuche dieser per PHP über Rest API zu machen, da es ca 25t Bilder sind.
 Normalerweise liegen die Description dazu in folgender Struktur: [images] =\> Array ( [0] =\> Array ( [id] =\> 26021 [articleId] =\> 25542 [articleDetailId] =\> [description] =\> test1
Ich habe versucht dieses folgender maßen zu aktualisieren (Kurzform):
  • über „put“
 $success = $client->put(‚articles/‘.$tmpArr[1].’?useNumberAsId=true’, array(    // Schreibe in Datenbank !!
                                ‚images‘        => array(
                                    array(
                                        ‚description‘   =>  „test444444444“,
funktioniert aber leider nicht ! Hat ggf. jemand eine Idee warum ?
Auslesen kann ich die Daten nur nicht reinschreiben.
Über einen hilfreichen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Grüße
Daniel
Keiner eine Idee ?
beim Update müsstest du zusätzlich die Image-ID angeben, damit er auch das richtige Bild dazu findet.
Dann sollte es klappen.
Gruß heiner
Hi, ok…probiere ich direkt aus…vielen Dank
funktioniert super :slight_smile: Danke
