Bezeichnung "Menge" ändern
Hallo, in den Textbausteinen findet sich 2x die Bezeichnung “Menge”. Jedoch hat keine der beiden Möglichkeiten Einfluss auf die Bezeichnung im Frontend -> Artikeldetailseite
Dort möchte ich eine andere Bezeichnung als “Menge” stehen haben, finde nur nicht, wo das umzustellen ist.
Mit dem standart-Theme ?
Doch: frontend/detail/data
Du must auch das theme neu kompilieren und den cache leeren, dann sollte es angezeigt werden.
Auch zusätzlich den Browser neu aufbauen F5
Alles gemacht, Cache geleert, Compiliert, Strg + F5 gedrückt… aber es ändert sich nichts.
In der von dir gezeigten Stelle (frontend/detail/data) findet sich bei “DetailDataColoumnQuantity” -> Verpackungseinheit
Aber im richtigen Frontend wird “Menge” angezeigt.
wo genau ?, mach mal ein bild
Bild 1: Da soll Verpackungseinheit stehen
Bild 2: Das steht bei den Textbausteinen drin
weder bei mir, noch im Demoshop wird hier menge angezeigt
https://www.shopwaredemo.de/strandtasche-nyk-412
Das müsste dann bei den Artikeleigenschaften als Set angelegt worden sein !!?
deine „Menge“ ist der Name der Variantengruppe, du musst also auch dort den Namen ändern.
Grüße
Sebastian
Die Menge als Variante ? Auch ne Möglichkeit - daran hab ich gar nicht gedacht…wäre aber logisch bei “Verpackungseinheit” Wearing-Sunglasses
DANKE!!!
