Backend Problem 5.5.10 Tinymce und html
Haben wir gestern erst gemerkt
5.5.10
in allen Editoren funktioniert html-Quellcodeanzeige nicht mehr (Firefox) ebenso in chrome (in Chrome gibt die console keine fehler aus)
Ich glaube das liegt häufig am Pagespeed-Modul. Hast du da ggf. kürzlich was am Server verändert?
Kann ich jetztn so in meinem Browser nicht nachvollziehen.
ja, ich habe mit pagespeed etwas rumprobiert
Ich glaube es gab irgendwo hier im Forum (oder bei einem Partner) auch eine Anleitung wie man das Backend/den TinyMCE da exkludieren kann, damit das zusammnen funktioniert. Konnte das allerdings auf die schnelle nicht finden.
hier ist der Beitrag zu finden:
https://forum.shopware.com/discussion/comment/198653/#Comment_198653
VG
Für Apache reichts; Für nginx noch nicht ganz. Da muss sicher noch mehr eingestellt werden. Da bin ich noch am rumprobieren…
für nginx ist der Parameter ähnlich - das kannst Du über die PageSpeed URL Control steuern:
https://www.modpagespeed.com/doc/restricting_urls
VG
Ja, da bin ich auch schon drauf gestoßen, allerdings führt das bei mir noch zu etlichen nginx Fehlern, da bin ich grade dran mit cache manuell leeren , statische daten etc.
ja das ist richtig - nach Aktivierung des Pagespeed Moduls musst Du auch das Template neu generieren, Shop Cache neu aufbauen usw. - das Modul fügt bei den File Extensions hinten ein .pagespeed an der Datei-Endung an (z.B. bei .css Dateien und Bild-Dateien). Schaue Dir nach Aktivierung des Moduls den Quellcode Deiner Seite mal an …
VG
Mach ich immer… und zusätzlich noch den webPagetest :-))
Bis auf 2 kleine Ausreiserchen funktioniert jetzt alles einwandfrei :slight_smile:
