Backend funktioniert nicht mehr PHP Fatal Error v5.7.6
Moin,
habe in einer Testumgebung unseren shop geclont und von v. 5.3.7 auf v. 5.7.6 upgedated.
Nach ein paar Plugin Fehlern etc. lief auch soweit alles aber jetzt Plötzlich will das Backend nicht mehr.
[Thu Dec 30 19:52:36.324773 2021] [proxy_fcgi:error] [pid 472663:tid 140091607467776] [client xx.xxx.xxx.xxx:62820] AH01071: Got error 'PHP message: PHP Fatal error:  Uncaught Error: Undefined class constant 'REVISION' in /var/cache/production_202110251506/templates/back
end_de_DE_62930/5b/a7/74/5ba774b037415e6b2e1b3d163eec324cb977f25d.snippet.menu_entry.tpl.php:205\nStack trace:\n#0 /var/cache/production_202110251506/templates/backend_de_DE_62930/5b/a7/74/5ba774b037415e6b2e1b3d163eec324cb977f25d.snippet.menu_entry.tpl.php(69): content_
61cdfff4477461_88142747()\n#1 /engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(180): content_61cdfff44c63b3_38380860()\n#2 /engine/Library/Enlight/View/Default.php(291): Smarty_Internal_TemplateBase->fetch
()\n#3 /engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(180): Enlight_View_Default->render()\n#4 xxx/xxx/httpdocs...'
Hat jemmand ne Idee und kann mir auf die Sprünge helfen, wie ich das wieder zum laufen bekomme?
Betrifft nur das Backend, Frontend funktioniert soweit.
Danke und schon mal Guten Rutsch!
Du könntest mal versuchen, den Cache Ordner zu löschen.
Sorry hab ich vergessen zu erwähnen, beide cache Ordner hatte ich natürlich schon gelöscht. Leider keine Veränderung.
Nicht getestet und nur eine Vermutung anhand der Fehlermeldung.
Sicherheitsmodus mal angeworfen bzw. alle nicht Standard Plugins deaktiviert per DB?
Stück für Stück Plugins wieder aktivieren. Hier scheint es ja Fehler mit den Snippets zu geben.
Das wär jetzt fürs erste Mal mein Versuch, wie ich an die Sache rangehen würde.
Alternativ mal eine rekursive Suche nach der ‚snippet.menu.entry.tpl‘ aufrufen. Dann solltest du schnell sehen, woher der Fehler kommt.
Grüße, ich hoffe, dass kann dir weiterhelfen.
Danke der Tipp mit dem daektivieren der Plugins übder die DB hat geholfen.
Das Digital Publishing Plugin ist Schuld an dem Fehler. Nach Deaktivierung funktioniert das Backend wieder.
Danke :slight_smile:
Und Frohes Neues Jahr
gerne dafür ein Ticket für Digital Publishing aufmachen Shopware Issuetracker
Viele Grüße aus Schöppingen
Michael Telgmann
