Guten Tag, ich habe das Update von Version 4.1.0 auf Version 4.2.4 eingespielt. Wenn ich /update ausführe, erhalte ich bei der Datenbank-Migration noch bei/bzw. vor Schritt 1/5 folgende Fehlermeldung: Received an error message. URL: applyMigrationsCount Message: Not Found Please try to fix this error and restart the update. Ich habe das Forum schon untersucht. Nochmaliges Übertragen des /update-Verzeichnisses konnte den Fehler nicht beheben. Ebenso wenig brachte die Überprüfung der Schreibrechte der Verzeichnisse (ich habe dazu das Check-Tool der 4.1.0, übertragen per FTP, genutzt) eine Verbesserung. Hat jemand einen Tipp, eine Idee, woran das liegen könnte? Vielen Dank. Viele Grüße, Rüdiger
Nachrichtlich: Ich konnte den Einzelfall nicht lösen. Ich habe ein älteres Backup wiederhergestellt und dann statt der Version 4.2.4. zunächst die 4.2.1. eingespielt, was funktioniert hat. Über den Zwischenschritt 4.3.5. kam ich dann letztlich zur gewünschten 5.0.2.
