API FRAMEWORK QUERY LIMIT EXCEEDED Wie erhöhen?
Hallo Zusammen,
seit dem Update auf Shopware 6.4.9.0 bekomme ich bei einem Api Call den Fehler „FRAMEWORK__QUERY_LIMIT_EXCEEDED (The limit must be lower than or equal to MAX_LIMIT(=100).)“ das Query Limit darf maximal 100 sein.
Wo und wie kann ich das erhöhen ?
habe das hier gefunden aber wenn ich eine " shopware.yaml" Datei erstelle mit
shopware:
    api:
        max_limit: 200
und unter " config/packages/shopware.yaml" speichere dann wird das nicht berücksichtig… warum?
Hallo @kurznet. Ich stand heute vor einem ähnlichen Problem.
shopware.api.max_limit legt lediglich das Limit an Records fest, die du per Admin-API holen kannst.
Wenn du das Limit für die Store-API erhöhen willst, dann musst du store.api.store.max_limit setzen.
shopware:
    api:
        max_limit: 200
        store:
            max_limit: 200
Nach jedem Update von Shopware überschreibt sich der wert. wie kann ich es updatesicher hinterlegen?
Statt die shopware.yaml zu nutzen eine z-shopware.yaml anlegen und die nutzen.
