Alt und Neuinstallation Fehler "lock"
Hi, ich habe bei Allinkl einen neuen Serverplatz mit MariaDB 10.11 bekommen.
Ich komme jedoch nicht in meinen alten Shop (6.6.5.1.). Die Token URL macht er mir Error 500 und im Serverlog steht: (xxxxxx = privat-daten)
CRITICAL: Uncaught PHP Exception Symfony\Component\Lock\Exception\LockAcquiringException: "Failed to acquire the "oauth-xxxxxx lock." at Lock.php line 116 {"exception":"[object] (Symfony\\Component\\Lock\\Exception\\LockAcquiringException(code: 0): Failed to acquire the \"oauth-xxxxxx\" lock. at /www/htdocs/xxxxxxx/vendor/symfony/lock/Lock.php:116)\n[previous exception] [object] (Symfony\\Component\\Lock\\Exception\\LockStorageException(code: 0): fopen(/tmp/sf.oauth-xxxxxx.xG2cH4X.lock): Failed to open stream: Permission denied at /www/htdocs/xxxxxx/vendor/symfony/lock/Store/FlockStore.php:109)"} []
Diesen Fehler bekomme ich aber auch wenn ich parallel einen neuen Shop installiert habe(6.6.5.1). Ich komme einmal ins Backend (obwohl es sagt passwort falsch bei installation) und dann nie wieder.
Bei 2 anderen Shops und 2 anderen All inkl Accounts hatte ich keine Probleme…
Alle Shop 6.6.5.1 oder 6.6.4.1
Weiss jemand was das für ein Fehler ist?
Danke und Gruss
Er kann eine Datei im temporären Ordner (/tmp) nicht öffnen, es fehlen ihm also vermutlich die Rechte für den Ordner.
Mhh, aber das ist doch eine system-Datei vom Server oder? Ich werde den hinweis mal an all-inkl geben.
Das ist eine Datei, die offensichtlich von Symfony (dem Framework hinter Shopware) verwendet wird bzw. versucht wird, zu verwenden. Warum das bei den anderen Accounts geht und hier nicht, ist die Frage…
Der Mitarbeiter von all-inkl hat die Lösung. @Anotherone war auf der richtigen Spur.
Bearbeiten Sie danach im Shopware-Hauptverzeichnis die Datei „.env.local“ und fügen Sie diese Zeile hinzu:
LOCK_DSN=flock:///www/htdocs/w0xxxxxx/var/lock
Passen Sie dabei „w0xxxxxx“ an Ihren Accountlogin an.
Es scheint als würde Shopware versuchen auf dem Server /tmp schreiben zu wollen.
Bei anderen Installationen habe ich mal ins log geschaut. Da sind haufenweise lock fehler. Bug?
Tritt bei All-Inkl auch in Version 6.7 noch auf.
Mit der Anpassung der env.local, läuft der Migrations-Assistent. :+1: :folded_hands:
