Wenn ich lt Anleitung den Code an den Partner x mit der Partnernummer 123456 übergebe z.B. https://shopseite.de/?affiliateCode=123456 und dieser damit Werbung macht, erscheint in der Neukundenanmeldung und Bestellung der Code nicht, sondern der übergeordnete. Was mache ich falsch bzw. muss ich im Verkaufskanal shopseite.de etwas ändern.
Habe ich dort eine affiliatenummer z.B. 110001 drin landet der Kunde auf der 110001.
Und wenn keine drin ist, bleibt das Feld Affiliate-Code leer und es ist nicht die Codenummer 123456
Bei den Verkaufskanälen wie https://xyz.shopseite.de wird die Affiliatenummer sauber übernommen.
Kann mir jemand helfen? Muss ein zusätzliches Plugin installiert werden??? oder wo liegt der Fehler.
Würde mich über Ideen oder noch besser Lösungen freuen. Danke
Günther
Was soll der Übergeordnete sein?
Ich glaube, du solltest deine Frage noch einmal neu formulieren. Zumindest für mich ist diese nicht wirklich verständlich.
Wenn ich lt Anleitung (Shopware 6 - Affiliate Marketing) den Code erstelle und an den Partner x mit der Partnernummer 123456 übergebe z.B. https://shopseite.de/?affiliateCode=123456 und dieser damit Werbung macht, erscheint in der Neukundenanmeldung und Bestellung über dessen Link der Code nicht, sondern das Feld „Affiliate-Code“ bleibt leer.
Beispiel:
Hier hatte ich mich über den Partnercode 110321 als Neukunde „Test Muster“ angemeldet
Was muss ich also tun, damit das Feld Affiliate-Code mit der richtigen Codenummer befüllt wird?
Hoffe, so ist es besser verständlich
Gruß
Günther
Den Grund finden, wieso es bei dir nicht funktioniert. ?affiliateCode=123456 funktioniert bei mir im Testshop.
Eventuell ist es eine
- Weiterleitung
- Plugin
- Server (Session) Konfiguration.
Du kannst auch mal ?campaignCode=123 testen, aber das wird dann sehr wahrscheinlich auch nicht funktionieren.
Danke,
Mit dem Kamagnencode hat es funktioniert, eventuell engt das die Fehlerfindung für dich ein, da ich 0 Plan habe.
Wir haben eine Erweiterung „FishnAffiliateCode“
die habe ich deaktiviert und siehe da, es funktioniert.
Besten Dank für deine Hilfe.
Wenn du ein ordentliches Affiliate- oder Partnerprogramm umsetzen willst, dann gibt es dazu auch ein paar Plugins. Siehe: Affiliate & Partnerprogramm: Kunden werben Kunden
Übersicht mit Beispielen: https://shop-affiliate.de/
Hallo Elke,
Danke, aber wir haben ein funktionierendes Abrechnungssystem.
Obwohl ich nichts mehr geändert habe, funktioniert heute nur der link ?campaignCode=
?affiliateCode= funktioniert wieder nicht und bleibt leer
Hast du eine Erklärung? Die Erweiterung „FishnAffiliateCode“ ist immer noch deaktiviert
Wie ich bereits geschrieben habe gibt es diverse Möglichkeiten an was es liegen kann.
Ohne Blick in die Server-Konfiguration/Installation ist das wildes Raten.
