3 Abfragen mit COUNT in SQL
He Leute,
folgendes Problem habe ich.
Spalte 1 zeigt aktive (1) oder inaktive (0) an
Spalte 2 zeigt ein Anfangsdatum inkl Uhrzeit 2016-10-10 01:15:00
Spalte 3 zeigt ein Enddatum inkl Uhrzeit an 2016-11-02 01:15:00
Ich möchte ein COUNT Abfrage machen bei allen die in Spalte1 aktiv sind - Zähle wieviele Datensätze haben ein Anfangsdatum ABER kein Enddatum. (NULL)
Bei der Abfrage sollen doppelte Werte mitgezählt werden
Kann mir jemand bei der Abfrage helfen ? Ich kann auch 2 Abfragen machen und mir das dann selber ausrechnen.
SELECT COUNT(SPALTE2) FROM s_order_details_attributes    //----------weiter bin ich nicht gekommen :frowning:
Hallo Danio,
versuchs mal hiermit:
SELECT COUNT(SPALTE2) FROM `s_order_details_attributes`
WHERE SPALTE1 = 1 AND SPALTE3 IS NULL
He MrMDeluxe,
danke hat direkt funktioniert. :slight_smile:
Kennst du vielleicht auch den SQL Befehl, dass das Datum von Spalte 2 und Spalte 3 verrechnet werden und mir die Differenz ausgegeben wird.
Beispiel:
Spalte 2 = 2016-10-10 01:15:00
Spalte 3 = 2016-10-14 10:18:23
Da wäre der Unterschied ja 4 Tage (Uhrzeit soll nciht berücksichtigt werden)
mit GROUB BY könnte man ja die Anzahl der Tage nochmal übersichtlicher darstellen lassen, so das bei 50.000 berechnung mir 4 = 132x angezeigt wird.
Habe noch nicht gegooglet, ob solch ein Befehl überhaupt existiert :frowning:
Besten Dank im Voraus Danio
Habe bei google folgendes gefunden aber noch nicht anpassen können bzw. testen
SELECT TO_DATE(PRODDATE, ‚DD.MM.YYYY‘) PRODDATE,AVG(DATEDIFFSCANPROD) AS DATEDIFF FROM( SELECT TAB1.PRODDATE AS PRODDATE,TAB2.SCANDATE,SUM(TAB2.SCANDATE - TAB1.PRODDATE) AS DATEDIFFSCANPROD FROM (SELECT TO_DATE(CREATE_DATE, ‚DD.MM.YYYY‘) AS PRODDATE,ID AS PRODID FROM PROD_DATE) TAB1, (SELECT ID AS SCANID, TO_DATE(CREATE_DATE,‚DD.MM.YYYY‘) AS SCANDATE FROM SCAN_DATE) TAB2 WHERE TAB1.PRODID = TAB2.SCANID GROUP BY TAB1.PRODDATE,TAB2.SCANDATE) GROUP BY PRODDATE
