gibt es irgendwo eine Übersicht, welche SW-Versionen mit MySQL 5.7 laufen, also ab welcher Version man 5.7 nutzen kann? Oder laufen die älteren Shops, die bspw. mind. 5.5 benötigen dann auch unter 5.7?
Danke und viele Grüße
Du kannst es auf Github am einfachsten sehen in dieser Datei https://github.com/shopware/shopware/blob/5.6/engine/Shopware/Components/Check/Data/System.xml#L11 dann oben Links die Version wechseln.
Shopware 4: MySQL 5.1.0
Shopware 5.0 - 5.5 MySQL 5.5.0
Shopware 5.6 MySQL 5.7.0
Vielen Dank - das sind dann immer die minimalen Anforderungen, heißt das, dass bspw. 5.1 auch mit MySQL 5.7 laufen würden (Minimalanforderung 5.5<5.7)
