Hallo vielleicht weiß jemand Rat während dem update auf ein Testsystem kambei der Datenbank Aktualisierung folgender Fehler. Error Received the following error message: Could not apply migration: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1061 Duplicate key name ‘elastic_search’ Please try to fix this error and restart the update. Response {“valid”:false,“errorMsg”:“Could not apply migration: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1061 Duplicate key name ‘elastic_search’”} danke
Hallo, hier findest du die Lösung: http://community.shopware.com/Shopware- … ma_version Das Problem ist, dass aus irgendeinem Grund in deinem System der Eintrag für elasicsearch schon in der Datenbank steht. Man muss also dieses Delta für die Datenbank raussuchen und prüfen, ob die Datenbankänderung bei dir schon sauber drin ist. Dann kann man in der Tabelle s_schema_version das Delta als erledigt setzen (wie im Artikel beschrieben) und das Update wieder ausführen. Das läuft dann nach der Migration an der nächsten Stelle weiter Sebastian
Danke für die schnelle Antwort hab es damit gelöst :thumbup:
