Umschreiben von JQuery nach Vanilla JavaScript
ich versuche gerade den JS-Code eines Plugins für 6.5.0.0 und Vanilla JavaScript umzuschreiben. Leider fehlt mir hier die Erfahrung und der JS-Code funktioniert bisher noch nicht.
JS-Code für 6.4 - funktioniert:
import Plugin from 'src/plugin-system/plugin.class';
export default class XYZ extends Plugin {
    init() {
        $('.dropdown-menu a.dropdown-toggle').on('click', function(e) {
            if (!$(this).next().hasClass('show')) {
                $(this).parents('.dropdown-menu').first().find('.show').removeClass('show');
            var $subMenu = $(this).next('.dropdown-menu');
            $subMenu.toggleClass('show');
            $(this).parents('li.nav-item.dropdown.show').on('hidden.bs.dropdown', function(e) {
                $('.dropdown-submenu .show').removeClass('show');
            return false;
JS-Code für 6.5 - funktioniert nicht. Konsole liefert keine Hinweise:
	init() {
		document.querySelector('.dropdown-menu a.dropdown-toggle').addEventListener('click', function(e) {
			if (!document.querySelector(this).nextElementSibling.classList.contains('show')) {
				document.querySelector(this).parents('.dropdown-menu').first().querySelector('.show').classList.remove('show');
			var $subMenu = document.querySelector(this).next('.dropdown-menu');
			$subMenu.classList.toggle('show');
			document.querySelector(this).parents('li.nav-item.dropdown.show').addEventListener('hidden.bs.dropdown', function(e) {
				document.querySelector('.dropdown-submenu .show').classList.remove('show');
			return false;
Könnte vielleicht jemand mit Erfahrung einen Blick darauf werfen? Vielen Dank vorab.
Viele Grüße,
Frank
Teste den eigentlich Code, Block für Block, in deiner Browser Console und kreise so den Fehler ein.
Auf die Schnelle ist mir nur das hier aufgefallen:
ist vermutlich nicht richtig, da der Eventlistener nur auf das erste a.dropdown-toggle-Element angewendet wird. Du müsstest querySelectorAll nehmen, loopen und auf jedes Element den Listener setzen (gilt auch für die anderen EventListener).
