Theme Config Field Compiler Error
HI,
ich habe ein Theme erstellt und darin ein Confiog Feld erstellt:
        "fields": {
            "sw-color-brand-primary": {
              "value": "#97BF0D"
            "pp-top-bar-left-text": {
                "label": {
                  "en-GB": "Text",
                  "de-DE": "Textinhalt links (HTML erlaubt)"
                "type": "text",
                "value": "Willkommen",
                "editable": true,
                "tab": "ppTopBarTab",
                "block": "ppTopBar",
                "section": "ppTopBarTextLinks"
Das funktioniert auch, man kann kompilieren un das Feld erscheint im Backend in der Theme-Konfiguration mit dem Wert „Willkommen“. Wenn ich aber den Texte
„Wilkommen“
ändere auf
"XXX XXX - Kostenlose Beratung Mo. - Fr. 09 - 17 Uhr test "
kommt die Fehlermeldung
" Error: Request failed with status code 400
Kompletten Fehler anzeigen…
Unable to compile the theme „XXtheme“. parse error: failed at $pp-top-bar-left-text: XXX XXX - Kostenlose Beratung Mo. - Fr. 09 - 17 Uhr <strong> test </strong>; (stdin) on line 23, at column 1
Jemand ne Idee was das soll? Liegt das an Sonderzeichen im Feldinhalt?
mfg
tim
Ohne die HTML Tags funktionierts?
Falls nochmal jemand das gleiche Problem hat. Man muss noch einen Wert ergänzen, dann gehts :slight_smile:
„scss“: false,
