wir nutzen Shopware 6.6.10.4 und möchten eine eigene Erweiterung für Cargoboard erstellen. Im Checkout soll bei Sendungen über 31,5 kg oder bei 31,5 kg und weniger mit mehr als 300 cm Gurtmaß ein Preis für den Tarif STANDARD abgefragt werden. Palettenart, Anzahl, Maße, Bruttogewicht und Stapelbarkeit sollen künftig aus den Artikelstammdaten kommen. Der Kunde soll nur die Versandkosten sehen. Das Add-on soll ein Angebot abrufen, aber keine Sendung buchen. Bei einem API-Ausfall soll der bestehende Shop-Festpreis verwendet werden.
Wer hat so etwas bereits umgesetzt? Welche Erweiterungspunkte nutzt ihr in Shopware 6.6.10.4, damit die API-Abfrage nicht bei jedem Warenkorb-Rechenschritt erneut läuft und der dynamische Preis zuverlässig im gespeicherten Auftrag landet? Funktionieren CartDataCollector und CartProcessor zusammen mit manualShippingCosts in 6.6.10.4? Gibt es Erfahrungen mit einer Cargoboard-Integration oder ein passendes Plugin?
Vielen Dank!
Ein paar Punkte zur Architektur, die sich bei Speditionsanbindungen bewährt haben.
Die Prüfung auf über 31,5 kg oder Gurtmaß über 300 cm würde ich vorab selbst im Collector machen, dann gehen nur echte Speditionsfälle an die API.
Die eigentliche Abfrage gehört in einen eigenen CartDataCollector, der aber nur dann Cargoboard aufruft, wenn sich die relevanten Daten geändert haben.
Dafür bildest du einen Hash aus Lieferland, PLZ, Positionen, Mengen, Gewichten, Maßen und Stapelbarkeit und legst Angebot und Hash in der CartDataCollection ab.
Stimmt der Hash beim nächsten Durchlauf noch, nimmst du den gespeicherten Preis.
Zusätzlich hilft ein kurzer Cache über einen Symfony-Cache-Pool mit demselben Hash als Key, weil der Warenkorb pro Seitenaufruf mehrfach neu berechnet wird.
Den Preis selbst würde ich in einem CartProcessor setzen, der nach dem DeliveryProcessor läuft, also mit niedrigerer Priorität.
Dort überschreibst du für die passende Versandart die Versandkosten der Delivery mit einem CalculatedPrice inklusive sauberer Steuerberechnung.
manualShippingCosts ist eigentlich für die Auftragserstellung im Admin gedacht, deshalb würde ich mich im Storefront-Checkout nicht darauf verlassen und das auf einer 6.6.10.4-Testinstanz zuerst prüfen.
Für den Fallback reicht es, wenn der Collector bei Timeout oder Fehler nichts setzt.
Dann bleibt der normale Festpreis der Versandart stehen.
Den Timeout der API-Abfrage würde ich bewusst kurz halten, damit der Checkout bei einer langsamen Antwort nicht hängt.
Damit der Preis im Auftrag landet, musst du meist nichts extra tun, weil die berechneten Delivery-Kosten beim Konvertieren in die order_delivery übernommen werden.
Die Angebotsnummer und die übergebenen Palettendaten würde ich trotzdem über das CartConvertedEvent in die customFields des Auftrags schreiben.
So lässt sich im Support später genau nachvollziehen, welches Angebot der Kunde gesehen hat.
