Hallo
ich mein Shop spuckt bei einer nicht gefundenen Seite, parts4repair.de/beispiel einen HTTP error 500 aus anstatt ein 404 Fehler. Ich hab eine Einkaufswelt für die 404 Seite angelegt und die Einstellung entsprechend eingerichtet. Der Serverlog sieht folgendermaßen aus:
[08-Dec-2018 16:19:49 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Enlight_Controller_Exception: Controller „asd“ not found in /www/htdocs/w123456/parts4repair.de/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php:507
Stack trace:
#0 /www/htdocs/w123456/parts4repair.de/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(222): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp))
#1 /www/htdocs/w123456/parts4repair.de/engine/Shopware/Kernel.php(202): Enlight_Controller_Front->dispatch()
#2 /www/htdocs/w123456/parts4repair.de/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/SubRequestHandler.php(102): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#3 /www/htdocs/w123456/parts4repair.de/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(448): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\SubRequestHandler::handle(Object(Shopware\Kernel), Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#4 /www/htdocs/w123456/parts4repair.de/engine/Shopware/Componen in /www/htdocs/w123456/parts4repair.de/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php on line 507
Hätte jemand einen Tipp für mich?
Du musst die Debug Ausgabe aus der config.php entfernen.
[@Moritz Naczenski](http://forum.shopware.com/profile/14574/Moritz Naczenski „Moritz Naczenski“) danke hat funktioniert.
Heute dann neues Problem. Ich komm nicht mehr ins Backend. Hier der Log
The provided CSRF-Token is invalid. If you’re sure that the request to path „/backend/Login“ should be valid, the called controller action needs to be whitelisted using the CSRFWhitelistAware interface. in engine/Shopware/Components/CSRFTokenValidator.php on line 109
Stack trace:
#0 engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(91): Shopware\Components\CSRFTokenValidator-\>checkBackendTokenValidation(Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #1 engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(220): Enlight\_Event\_Handler\_Default-\>execute(Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #2 engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(176): Enlight\_Event\_EventManager-\>notify('Enlight\_Control...', Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #3 engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(549): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('indexAction') #4 engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(222): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #5 engine/Shopware/Kernel.php(202): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #6 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/SubRequestHandler.php(102): Shopware\Kernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #7 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(448): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\SubRequestHandler::handle(Object(Shopware\Kernel), Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #8 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(268): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #9 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(238): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #10 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(105): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #11 shopware.php(122): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #12 {main}
Das komische ist ich komme im Inkognitomodus und im Safari problemlos rein nur nicht. Browser cache gelöscht, shopware cache manuell gelöscht aber im normalen chrome Browser keine chance. Hast du da auch einen Tipp
