[REST API] Kundengruppe ausschliessen über article PUT Call
Moin,
Ist es möglich über ein PUT call eine Kundengruppe bei einem Artikel auszuschliessen beim update?
Habe mir schon per GET call ein Artikel angeschaut wo ich im Backend es per Hand eingestellt habe und dann versucht den Array Baum nachzubauen.
Geregelt wird das über die [customerGroups] Attribute.
Folgendes Ergebniss bringt mich nicht zum Ziel.
[data] => Array
        [id] => 1460
        [mainDetailId] => 1460
        [supplierId] => 1
        [taxId] => 1
        [filterGroupId] => 1
        [name] => XXX
        [added] => 2018-01-26T00:00:00+0100
        [active] => 1
        [pseudoSales] => 0
        [changed] => 2018-02-09T15:22:35+0100
        [lastStock] => 1
        [mode] => 0
        [mainDetail] => Array
                [id] => 1460
                [articleId] => 1460
        [customerGroups] => Array
                [0] => Array
                         [customerGroupKey] => EK
Hallo RautenkinG,
in der Funktion getManyToManySubElement in der Api Resource Resource.php wird die Customer\Group Entity
nicht über den customerGroup Key ermittelt,
sondern über die id. Der 4. optionale Parameter conditions legt das hier fest.
protected function getManyToManySubElement(Collection $collection, $data, $entityType, $conditions = array('id'))
Ändere Deinen array key, dann funktioniert es:
$articleResource = Shopware\Components\Api\Manager::getResource('article');
$params['customerGroups'][0]['id'] = 1;
$articleResource->update(1, $params);
@MrMDeluxe schrieb:
Hallo RautenkinG,
protected function getManyToManySubElement(Collection $collection, $data, $entityType, $conditions = array(‚id‘))
$articleResource = Shopware\Components\Api\Manager::getResource(‚article‘);
$params[‚customerGroups‘][0][‚id‘] = 1;
Ich habe mein Code jetzt so angepasst das ich folgendes Arry Konstrukt übergebe
            [0] => Array
                    [id] => 1
Was immernoch nicht funktionieren will bei mir, da im backend nicht alle Artikel jetzt die Gruppe mit der ID = 1 ausgeschlossen hat.
jemand eine weitere idee?
Also irgendwie verstehe ich Dein Problem nicht.
Was meinst Du mit:
Via Put Request aktualisierst Du doch genau einen Artikel.
Was bedeutet in diesem Kontext denn „nicht alle Artikel“ ?
