Refresh token mit Client Secret Authentifizierung
wenn ich mich mit der Client id und dem Client Secret mit der Admin API verbinde ist der access_token nur 600 Sekunden gültig. Bei länger dauernden Aufgaben muss ich diesen also erneuern.
Dazu habe ich zuerst versucht den Token über die „/api/oauth/token“ Funktion mit grant_type ‚refresh_token‘ zu erneuern. (Wie hier beschrieben: https://shopware.stoplight.io/docs/admin-api/docs/concepts/authentication-authorisation.md
Allerdings bekomme ich dann immer folgende Fehlermeldung:
code: '2'
status: '400'
title: 'The authorization grant type is not supported by the authorization server.'
detail: 'Check that all required parameters have been provided'
Ist ein erneuern des Tokens bei der Client/Secret Authentifizierung nicht vorgesehen?
Die Lösung ist, sich einfach erneut zu Verbinden, dann bekommt man einen neuen frischen Token.
