PHP Fatal Error - CartItemStruct::setUpdatedPrice
wir finden im error.log folgende Meldungen und können diese nicht einschätzen.
2022/11/27 10:45:00 [error] 31528#31528: *5213937 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error:  Uncaught TypeError: Shopware\Components\Cart\Struct\CartItemStruct::setUpdatedPrice(): Argument #1 ($updatedPrice) must be of type array, null given, called in /var/www/clients/client1/web6/web/engine/Shopware/Core/sBasket.php on line 3088 and defined in /var/www/clients/client1/web6/web/engine/Shopware/Components/Cart/Struct/CartItemStruct.php:120
Stack trace:
#0 /var/www/clients/client1/web6/web/engine/Shopware/Core/sBasket.php(3088): Shopware\Components\Cart\Struct\CartItemStruct->setUpdatedPrice()
#1 /var/www/clients/client1/web6/web/engine/Shopware/Core/sBasket.php(1749): sBasket->getPricesForItemUpdates()
#2 /var/www/clients/client1/web6/web/engine/Shopware/Core/sBasket.php(1704): sBasket->updateCartItems()
#3 /var/www/clients/client1/web6/web/engine/Shopware/Controllers/Frontend/Checkout.php(674): sBasket->sUpdateArticle()
#4 /var/www/clients/client1/web6/web/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(187): Shopware_Controllers_Frontend_Checkout->changeQuant" while reading response header from upstream, client: 84.165.113.225, server: shop.quebag.de, request: "POST /checkout/changeQuantity/sTargetAction/cart HTTP/2.0", upstream: "fastcgi://unix:/var/lib/php5-fpm/web6.sock:", host: "shop.quebag.de", referrer: "https://shop.quebag.de/checkout/cart"
Wo müssen wir hier mit der Fehlersuche ansetzen ?
Wir würden uns über eine Hilfestellung sehr freuen.
Folgender Artikel kann z.B. mit Menge 30 nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Menge 1 funktioniert.
Menge im Warenkorb auf 30 hochzusetzen auch.
Nur die addtocart nicht.
Bei mir funktioniert noch nicht einmal 1. Da kommt ein Server Error 500. Bitte mal im Log schauen, ob dort noch etwas geschrieben wird.
Stack trace:
#0 /var/www/clients/client1/web6/web/engine/Shopware/Core/sBasket.php(3091): Shopware\Components\Cart\Struct\CartItemStruct->setUpdatedPrice()
#1 /var/www/clients/client1/web6/web/engine/Shopware/Core/sBasket.php(1752): sBasket->getPricesForItemUpdates()
#2 /var/www/clients/client1/web6/web/engine/Shopware/Core/sBasket.php(1389): sBasket->updateCartItems()
#3 /var/www/clients/client1/web6/web/custom/plugins/SwagPaymentPayPalUnified/Subscriber/ExpressCheckout.php(117): sBasket->sGetBasket()
#4 /var/www/clients/client1/web6/web/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(90): SwagPaymentPayPalUnified\Subscr" while reading response header from upstream, client: 87.138.129.209, server: shop.quebag.de, request: „GET /ajax_search?sSearch=4800 HTTP/2.0“, upstream: „fastcgi://unix:/var/lib/php5-fpm/web6_52593de1.sock:“, host: „shop.quebag.de“, referrer: „Edelstahl-Heuraufe doppelt ✔️ für 99,99 € ✔️ Quebag Agrar Shop“
2023/07/28 08:25:03 [error] 14770#14770: *53513427 FastCGI sent in stderr: „PHP message: PHP Fatal error: Uncaught TypeError: Shopware\Components\Cart\Struct\CartItemStruct::setUpdatedPrice(): Argument #1 ($updatedPrice) must be of type array, null given, called in /var/www/clients/client1/web6/web/engine/Shopware/Core/sBasket.php on line 3091 and defined in /var/www/clients/client1/web6/web/engine/Shopware/Components/Cart/Struct/CartItemStruct.php:120
Stack trace:
#4 /var/www/clients/client1/web6/web/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(90): SwagPaymentPayPalUnified\Subscr“ while reading response header from upstream, client: 87.138.129.209, server: shop.quebag.de, request: „GET /ajax_search?sSearch=48000 HTTP/2.0“, upstream: „fastcgi://unix:/var/lib/php5-fpm/web6_52593de1.sock:“, host: „shop.quebag.de“, referrer: „Edelstahl-Heuraufe doppelt ✔️ für 99,99 € ✔️ Quebag Agrar Shop“
2023/07/28 08:25:04 [error] 14770#14770: *53513427 FastCGI sent in stderr: „PHP message: PHP Fatal error: Uncaught TypeError: Shopware\Components\Cart\Struct\CartItemStruct::setUpdatedPrice(): Argument #1 ($updatedPrice) must be of type array, null given, called in /var/www/clients/client1/web6/web/engine/Shopware/Core/sBasket.php on line 3091 and defined in /var/www/clients/client1/web6/web/engine/Shopware/Components/Cart/Struct/CartItemStruct.php:120
Stack trace:
#4 /var/www/clients/client1/web6/web/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(90): SwagPaymentPayPalUnified\Subscr“ while reading response header from upstream, client: 87.138.129.209, server: shop.quebag.de, request: „GET /ajax_search?sSearch=480003 HTTP/2.0“, upstream: „fastcgi://unix:/var/lib/php5-fpm/web6_52593de1.sock:“, host: „shop.quebag.de“, referrer: „Edelstahl-Heuraufe doppelt ✔️ für 99,99 € ✔️ Quebag Agrar Shop“
Stack trace:
#4 /var/www/clients/client1/web6/web/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(90): SwagPaymentPayPalUnified\Subscr“ while reading response header from upstream, client: 87.138.129.209, server: shop.quebag.de, request: „GET /search?sSearch=480003 HTTP/2.0“, upstream: „fastcgi://unix:/var/lib/php5-fpm/web6_52593de1.sock:“, host: „shop.quebag.de“, referrer: „Edelstahl-Heuraufe doppelt ✔️ für 99,99 € ✔️ Quebag Agrar Shop“
2023/07/28 08:25:14 [error] 14770#14770: *53513469 FastCGI sent in stderr: „PHP message: PHP Fatal error: Uncaught TypeError: Shopware\Components\Cart\Struct\CartItemStruct::setUpdatedPrice(): Argument #1 ($updatedPrice) must be of type array, null given, called in /var/www/clients/client1/web6/web/engine/Shopware/Core/sBasket.php on line 3091 and defined in /var/www/clients/client1/web6/web/engine/Shopware/Components/Cart/Struct/CartItemStruct.php:120
Stack trace:
#4 /var/www/clients/client1/web6/web/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(90): SwagPaymentPayPalUnified\Subscr“ while reading response header from upstream, client: 87.138.129.209, server: shop.quebag.de, request: „GET /ajax_search?sSearch=fut HTTP/2.0“, upstream: „fastcgi://unix:/var/lib/php5-fpm/web6_52593de1.sock:“, host: „shop.quebag.de“, referrer: „https://shop.quebag.de/“
Stack trace:
#4 /var/www/clients/client1/web6/web/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(90): SwagPaymentPayPalUnified\Subscr“ while reading response header from upstream, client: 87.138.129.209, server: shop.quebag.de, request: „GET /ajax_search?sSearch=futt HTTP/2.0“, upstream: „fastcgi://unix:/var/lib/php5-fpm/web6_52593de1.sock:“, host: „shop.quebag.de“, referrer: „https://shop.quebag.de/“
Stack trace:
#4 /var/www/clients/client1/web6/web/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(90): SwagPaymentPayPalUnified\Subscr“ while reading response header from upstream, client: 87.138.129.209, server: shop.quebag.de, request: „GET /ajax_search?sSearch=futter HTTP/2.0“, upstream: „fastcgi://unix:/var/lib/php5-fpm/web6_52593de1.sock:“, host: „shop.quebag.de“, referrer: „https://shop.quebag.de/“
2023/07/28 08:25:15 [error] 14770#14770: *53513469 FastCGI sent in stderr: „PHP message: PHP Fatal error: Uncaught TypeError: Shopware\Components\Cart\Struct\CartItemStruct::setUpdatedPrice(): Argument #1 ($updatedPrice) must be of type array, null given, called in /var/www/clients/client1/web6/web/engine/Shopware/Core/sBasket.php on line 3091 and defined in /var/www/clients/client1/web6/web/engine/Shopware/Components/Cart/Struct/CartItemStruct.php:120
Stack trace:
#4 /var/www/clients/client1/web6/web/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(90): SwagPaymentPayPalUnified\Subscr“ while reading response header from upstream, client: 87.138.129.209, server: shop.quebag.de, request: „GET /ajax_search?sSearch=futterr HTTP/2.0“, upstream: „fastcgi://unix:/var/lib/php5-fpm/web6_52593de1.sock:“, host: „shop.quebag.de“, referrer: „https://shop.quebag.de/“
Hallo @quebag
kannst du das Problem immer noch nachstellen, wenn du alle Drittanbieter-Plugins deaktivierst?
Viele Grüße aus Schöppingen
Michael Telgmann
