Gelöst: Eigener Controller - No route found
Ich scheitere auch beim Anlegen eines eigenen Controllers. Mein Test sieht hierbei wie folgt aus:
TestPlugin/src/Controller/ExampleController.php
<?php
namespace TestPlugin\Controller;
use Exception;
use Shopware\Storefront\Controller\StorefrontController;
use Doctrine\DBAL\Connection;
class ExampleController extends StorefrontController
    public function __construct()
Ratlose Versuche in der routes.xml:
<import resource="../../***/*Controller.php" type="annotation"/>
geht nicht
<import resource="../../Controller/*Controller.php" type="annotation"/>
geht nicht
<import resource="../../***/*Controller" type="annotation"/>
geht nicht
Beim Aufruf von Controller: No route found
Ich sehe es einfach nicht, was nicht stimmt.
Controller liegt nach Convention unter DEINPLUGIN/src/Core/Api/DEINPLUGINController.php
dementsprechend ist der Namespace des Controllers
<?php
declare(strict_types=1);
namespace DEINPLUGIN\Core\Api;
Unter
DEINPLUGIN/src/Resources/routes.xml
sollte die RouteConfig liegen mit folgendem Inhalt:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<routes xmlns="http://symfony.com/schema/routing"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="http://symfony.com/schema/routing
        http://symfony.com/schema/routing/routing-1.0.xsd">
    <import resource="../../**/Api/*Controller.php" type="annotation" />
</routes>
Diese Datei ist unter Einhaltung der Conventionen immer gleich.
Zuletzt musst du deinen Controller noch als Service erkenntlich machen in der
DEINPLUGIN/src/Resources/services.xml
<service id="DEINPLUGIN\Core\Api\DEINPLUGINController" public="true">
            <call method="setContainer">
                <argument type="service" id="service_container" />
            </call>
</service>
Ok, muss ich mal testen. In der Doku steht das aber etwas anders:
ok vergiss meine Antwort, ich habe nur Controller gelesen, meine Antwort würde sich auf einen AbstractController beziehen für eine API Route, sorry^^
Wollt nur ein eigenen Plugin-Controller fürs Frontend :slight_smile:
fear not, ich hab auch dafür ein Beispiel auf Lager
kein Problem, ich suche weiter :slight_smile:
Ich beziehe mich hier wieder auf die mir bekannten Namenskonventionen
DEINPLUGIN/src/Storefront/Controller/DEINPLUGINController.php
<?php
namespace DEINPLUGIN\Storefront\Controller;
use ...
 * @RouteScope(scopes={"storefront"})
class DEINPLUGINController extends StorefrontController
DEINPLUGIN/src/Resources/config/routes.xml
        https://symfony.com/schema/routing/routing-1.0.xsd">
    <import resource="../../**/Storefront/Controller/*Controller.php" type="annotation" />
</routes>
Um den Service zu registrieren (das ist der einzige Punkt den du in deiner Frage nicht aufgeführt hast, vielleicht haperts hier?)
<!-- // storefront controller -->
        <service id="DEINPLUGIN\Storefront\Controller\DEINPLUGINController" public="true">
                <argument type="service" id="service_container"/>
            </call>
</service>
Im Controller müsste der RouteScope definiert werden und bei den Methoden/für die Routen müsste entsprechend die Route Annotation verwendet werden.
Der Pfad der Resource der Controller in deiner routes.xml müsste noch angepasst werden. Je Nachdem wo deine routes.xml liegt, müsstest du den Pfad der Resource anpassen.
Sollte die routes.xml in TestPlugin/src/Resources/config/ liegen, dann müsste der Import folgendermaßen sein:
<import resource="../../Controller/*Controller.php" type="annotation" />
Der Controller muss natürlich noch in der services.xml registriert werden.
Vielen Dank für eure Antworten. Ich gehe das heute noch mal durch.
Ne, mein Frontend Test-Controller bekomme ich nicht zum laufen :frowning:
Mein Aufbau sieht jetzt so aus:
TestPlugin\Resources\config\routes.xml
TestPlugin\Resources\config\services.xml
TestPlugin\Storefront\Controller\ExampleController.php
Eintrag routes.xml
<import resource="../../Storefront/Controller/*Controller.php" type="annotation" />
Eintrag services.xml
 <services>
    <service id="TestPlugin\Storefront\Controller\ExampleController" public="true">
      </call>
    </service>
 </services>
Der Test-Controller ExampleController.php
<?php
namespace TestPlugin\Storefront\Controller;
use Exception;
Fehler:
No route found for "GET https://www...de/example/"
Für mich sieht das alles korrekt aus. Mehr brauch es doch eigentlich nicht.
Du hast weder einen scope, noch eine Methode mit einer route definiert. Ein Beispiel wurde doch bereits verlinkt?!
Ah Mensch, komplett übersehen. Jetzt geht alles :slight_smile: Vielen Dank für die Hilfe!!!
ich habe ein ähnliches Problem hier mit meinem lokalen shopware test projekt
Schaut mal bitte ob Ihr seht was da fehlt oder fehlerhaft ist.
Jedes mal bekomme ich No route found for "GET http://shopware.test/example/"
ich habe jest in der console nochmal
php bin/console plugin:refresh ausgeführt, jetzt bekomem ich folgende Meldung:
Unable to load template "storefront/page/example.html.twig". (Looked into: SoundDesign, Framework, Administration, Elasticsearch, Profiling, Storefront)
ich hoffe es ist OK das ich hier in disem Thread schreibe?
Hast du den Fehler selbst gefunden? Deine Datei heißt index.html.twig und nicht example.html.twig
das und das ich in der console das plugin neu refreshen musste.
(php bin/console plugin:refresh)
