gestern und vorgestern bekam ich je eine Fehlermail heute gleich ein paar mehr mit dem gleichen Inhalt. Normalerweise sieht man bei den Tokenmeldungen wenigstens weiter unten um welche Seite es geht (Newsletter etc.) Hier ist mehr oder weniger Buchstabensalat vorhanden. Ich erkenne aber das Wort „elmar“ und so heißt eine Exportdatei, die von Zeit zu Zeit durch Produktlister abgerufen wird. Ich kann die Datei im BE und über den Link problemlos aufrufen. Die letzte Abrufzeit beim Feed deckt sich mit der Zeit der Fehlermeldung.
Lässt sich anhand des Codes herausfinden, ob da wirklich ein Fehler ist oder ob da ein Bot den Fehler verursacht, da hier ja die Tokenmeldung typisch wäre? Am Tag der ersten Meldung oder am Vortag, hatte ich das Update auf 5.2.13 gemacht. Kann natürlich auch Zufall sein. Hier der Code:
exception 'Shopware\Components\CSRFTokenValidationException' with message 'The provided X-CSRF-Token for path "//elmar_connector.php" is invalid. Please go back, reload the page and try again.' in /var/www/vhosts/server.de/verzeichnis/engine/Shopware/Components/CSRFTokenValidator.php:161
Stack trace:
#0 [internal function]: Shopware\Components\CSRFTokenValidator->checkFrontendTokenValidation(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#1 /var/www/vhosts/server.de/verzeichnis/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(91): call_user_func(Array, Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#2 /var/www/vhosts/server.de/verzeichnis/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(214): Enlight_Event_Handler_Default->execute(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#3 /var/www/vhosts/server.de/verzeichnis/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(143): Enlight_Event_EventManager->notify('Enlight_Control...', Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#4 /var/www/vhosts/server.de/verzeichnis/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight_Controller_Action->dispatch('indexAction')
#5 /var/www/vhosts/server.de/verzeichnis/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(223): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp))
#6 /var/www/vhosts/server.de/verzeichnis/engine/Shopware/Kernel.php(179): Enlight_Controller_Front->dispatch()
#7 /var/www/vhosts/server.de/verzeichnis/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(487): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#8 /var/www/vhosts/server.de/verzeichnis/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL)
#9 /var/www/vhosts/server.de/verzeichnis/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(258): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#10 /var/www/vhosts/server.de/verzeichnis/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(275): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#11 /var/www/vhosts/server.de/verzeichnis/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(133): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#12 /var/www/vhosts/server.de/verzeichnis/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(206): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#13 /var/www/vhosts/server.de/verzeichnis/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(114): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#14 /var/www/vhosts/server.de/verzeichnis/shopware.php(117): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request))
#15 {main}
2017-01-12T12:57:52.058375+0100
core
"uri": "//elmar_connector.php",
"method": "POST",
"query": {
"module": "frontend",
"controller": "elmar_connector.php",
"action": "index"
"post": {
"token_1": "Y5ilQApvPfL8PGH-elm@r_connect-1484471398A5a-t8svvSdjBVJZDVSgZ9-e--bKKFxwOxIMsNmKIoCtazMG-elm@r_connect-1486405460UCDTkXIjVkVQZh94G-kEbV-nOr--g3jJJMgBLJ9vCXXs3AmZIx9Uk8ASo7",
"token_2": "TUt6ej-TQ56vB-Eexs-xv-vhxPm6FA4joldsuGCCPFiv-Px-4lB-elm@r_connect-1486186717Pjv9DI4vpXRT7UCpkIcSnidsAySLPZBkHjgtSaF9Y-elm@r_connect-1486999929EHGo5-X8T9eIoX88vUWkGgtCyaX-9",
"ids": "Shopname_shopware",
"modul_daten": {
"shop": "shopware",
"modul_aufruf": "lister",
"version": ""
LG
ich habe eine elmar.csv angelegt bei den Exporten. Diese Adresse haben versch. Shoppingportale. Am ersten Tag dachte ich an einen zufälligen Fehler beim Feedabruf. Heute nicht mehr.
