Fehlermeldung bei Warenkorb bearbeiten / 5.2.8
Wir haben das probelm das es zurzeit nicht möglich ist den Warenkorb zu bearbeiten da immer eine fehlermeldung kommt.
http://namib4x4.de/shops/de/checkout/cart
Woran könnte das liegen, das problem ist neu, wir haben heute Vormittag ein Update auf 5.2.8 durchgeführt.
Fehlerausgabe aktivieren oder in die Logs schauen http://community.shopware.com/Fehlermeldungen-in-Shopware-debuggen_detail_1880.html#Frontend_Error_Reporter
Sebastian
 Wir bekommen folgenden fehler exception 'SmartyCompilerException' with message 'Syntax Error in template "/var/www/vhosts/namib4x4.de/httpdocs/themes/Frontend/Bare/frontend/checkout/cart\_footer.tpl"  on line 147 "{snippet name="CartFooterTotalTax" namespace='frontend/checkout/cart\_footer'}zzgl. {$rate|tax} % MwSt.:{/snippet}" unknown modifier "tax"' in /var/www/vhosts/namib4x4.de/httpdocs/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty\_internal\_templatecompilerbase.php:657
Im
 Stack trace: sind 49 einträge
Du hast einen Fehler im Textbaustein CartFooterTotalTax
Gleiches Problem bei mir! Habe jetzt erstmal den Block ausgeklammert, damit der Shop funktionsfähig bleibt, was natürlich keine Dauerlösung ist! :wink:
Der Textbaustein sieht bei mir aktuell so aus: zzgl. {$rate|tax} % MwSt.:
Habe diesen nie bearbeitet oder ähnliches. Problem trat mit dem aktullen Update auf.
Habt ihr denn diese Datei?
Die ist mit 5.2.8 dazu gekommen.
Wir haben das Backup von gestern einspielen lassen und nun sind wir auf dem Stand vorm Update und das Problem ist weg, wir lasssen diese Update also erstmal aus.
Die Datei hat tatsächlich gefehlt. Jetzt funktioniert alles wieder perfekt! Vielen Dank!! :slight_smile:
