Fatal Error nach Update auf 5.2.1
nach dem Update von 5.1.6 auf 5.2.1 bekomme ich nun folgende Fehlermeldung im Browser angezeigt:
Fatal error: Declaration of Shopware\Components\DependencyInjection\Container::reset() must be compatible with Symfony\Component\DependencyInjection\ResettableContainerInterface::reset() in /var/www/vhosts/meinedomain.de/httpdocs/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php on line 35
Wenn ich das Frontend aufrufe erscheint die Seite im Wartungsmodus.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
p.s. die Updatevorraussetzungen waren vor dem Update alle mit einem grünen Häckchen versehen.
Grüße,
Mic
vielleicht hilft das
https://forum.shopware.com/discussion/36437/nach-update-auf-5-1-5-wartungsmodus-aktiv-frontend-und-backend
eventuell auch mal alle plugins durchgehen, meistens ist ein inkompatibles dabei.
Hi kulli, danke für den Link! Bei mir war ebenfalls der Updateordner noch im Verzeichnis /files drin. Hab ihn nun gelöscht und der Wartungsmodus ist weg. Allerdings steht jetzt nur noch die Fehlermeldung da…
Hab auch schon den Pluginordner auf dem Server umbenannt um zu sehen ob es evtl daran liegt aber das hilf auch nichts. In der Container.php finde ich zwar die betroffene Zeile aber schlauer werd ich daraus leider auch nicht. Hab gestern noch einen anderen Beitrag gefunden wo das gleiche Problem auftaucht.
https://forum.shopware.com/discussion/comment/165257#Comment_165257
Ich hatte das ganze vorher bei mir lokal (Mamp) getestet gehabt und da hat es einwandfrei funktioniert. Könnte es evtl. doch am Server liegen?
schwierig…
deaktiviere lieber mal alle Plugins und aktiviere Sie wieder
Cache leeren und kompilieren nicht vergessen;
bei zweien Updates hier gabs Probleme mit einem aktivierten, noch nicht kompatiblem Amazon Payments
mein Shop ist noch ganz neu und hat bis auf das PayPal Plugin nichts weiter installiert. Ich habe jetzt den kompletten Shop runtergeladen und werde versuchen ihn lokal zu installieren. Mal sehen… ich werde dann wieder berichten ob es geklappt hat.
Schönes Wochenende bis dahin =)
p.s. Plugins deaktivieren klappt nicht, da ich garnicht ins Backend komme.
Wenn der Shop ganz neu ist, würde ich es mit einer Neuinstallation versuchen und vorher nochmal genau die Servervorraussetzungen prüfen.
Allerdings ist das ganze jetzt etwas Verwirrend, denn in der Themenüberschrift steht Update und im vorletzten Post schreibst Du „ganz neu bis auf paypal“ und in den vorherigen Posts hast Du auch nicht geschrieben, dass du nicht ins Backend kommst…
mit ganz neu meine ich das der Shop noch in der Entwicklungsphase steckt. Update erfolgte wie in der Überschrift beschrieben von 5.1.6 auf 5.2.1.
Wollte hier nur noch kurz meine Lösung posten falls jemand das gleiche Problem hat. Ich habe den Shop in der neusten Version noch einmal neu installiert und danach mit der alten Datenbank verbunden. Nun klappt alles auch mit 5.2.1
Ich denke das beim Updaten irgendwas schief gelaufen ist, denn die Datenbank war bereits auf 2.5.1 angepasst.
