Hallo Leute,
über welche Datei wird der Header-Bereich bestückt?
Ich möchte gern folgendes dem Bereich hinzufügen:
Vielen Dank!
Hallo Leute,
Vielen Dank!
/frontend/index/header.tpl hättest du auch allein drauf kommen können, wenn du oben schon „Header-Bereich“ schreibst
{extends file="parent:frontend/index/header.tpl"}
{* for local compiling *}
{block name="frontend_index_header_css_screen" append}
{block name="frontend_index_header_css_screen_tabten_fjalla"}
{/block}
{/block}
So funktioniert das aber auch nicht.
{extends file=„parent:frontend/index/header.tpl“}
{block name=„frontend_index_header_css_screen“ append}
{block name=„frontend_index_header_css_screen_tabten_fjalla“}{/block}
{/block}
;So funktioniert das aber auch nicht.
Wo nimmst du denn diesen Block hier her?
den gibt es bei mir nicht in Standart 5.2.5.,original sieht der Block ja so aus:
{* Stylesheets *}
{block name="frontend_index_header_css_screen"}
{{compileLess timestamp={themeTimestamp} output="lessFiles"}}
{foreach $lessFiles as $stylesheet}
{/foreach}
{if $theme.additionalCssData}
{$theme.additionalCssData}
{/if}
{/block}
dann erweiterst du zwar den Block „block name="frontend_index_header_css_screen"“ mit „append“ schreibst aber das was du eigentlich einfügen willst darunter, also außerhalb der Blockes.
Das ganze sollte so funktionieren, (ungetestet):
{* Stylesheets *}
{/block}
Oder du machst das ganze in Thememanager unter Theme Konfiguration > Konfiguration unter erweiterte Einstellungen und da bei Weitere CSS-Dateien.
http://community.shopware.com/Theme-Manager\_detail\_1808\_959.html#Erweiterte\_Einstellungen
Nun ist es zwar eingebunden in der html-ansicht aber in rot? Warum das nun?
da ist ein Semikolon zu viel.
