Dauerhaft Wartungsmodus, Update wird nicht beendet
nach einem Updateversuch von 5.1.2 auf 5.2.9 über den Update-Manager im Backend ist beim Cleanup folgender “Slim Application Error” aufgetreten:
Type: ErrorException
Code: 2
Message: file_put_contents(meinshopwarepfad/var/cache/production_201610171619/doctrine/proxies/ __CG__ ShopwareModelsAttributeCustomerGroup.php.580f4cf4d78bc1.26194702): failed to open stream: Disk quota exceeded
File: meinshopwarepfad/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Proxy/ProxyGenerator.php
Line: 304
Trace
#0 [internal function]: Slim\Slim::handleErrors(2, 'file_put_conten...', 'd...', 304, Array)
#1 meinshopwarepfad/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Proxy/ProxyGenerator.php(304): file_put_contents('/d...', 'namespac...')
#2 meinshopwarepfad/engine/Library/Doctrine/Common/Proxy/AbstractProxyFactory.php(157): Doctrine\Common\Proxy\ProxyGenerator->generateProxyClass(Object(Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadata), '/homepages/45/d...')
#3 meinshopwarepfad/engine/Shopware/Components/Model/ModelManager.php(278): Doctrine\Common\Proxy\AbstractProxyFactory->generateProxyClasses(Array)
#4 meinshopwarepfad/engine/Shopware/Components/Model/ModelManager.php(247): Shopware\Components\Model\ModelManager->regenerateAttributeProxies(Array)
#5 meinshopwarepfad/recovery/update/src/DependencyInjection/Container.php(178): Shopware\Components\Model\ModelManager->generateAttributeModels()
#6 meinshopwarepfad/recovery/common/vendor/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(113): Shopware\Recovery\Update\DependencyInjection\Container->Shopware\Recovery\Update\DependencyInjection\{closure}(Object(Pimple\Container))
#7 meinshopwarepfad/recovery/update/src/DependencyInjection/Container.php(184): Pimple\Container->offsetGet('shopware.contai...')
#8 meinshopwarepfad/recovery/common/vendor/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(113): Shopware\Recovery\Update\DependencyInjection\Container->Shopware\Recovery\Update\DependencyInjection\{closure}(Object(Pimple\Container))
#9 meinshopwarepfad/recovery/common/src/DependencyInjection/Container.php(80): Pimple\Container->offsetGet('shopware.theme_...')
#10 meinshopwarepfad/recovery/update/src/app.php(164): Shopware\Recovery\Common\DependencyInjection\Container->get('shopware.theme_...')
#11 [internal function]: {closure}()
#12 meinshopwarepfad/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Route.php(462): call_user_func_array(Object(Closure), Array)
#13 meinshopwarepfad/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Slim.php(1326): Slim\Route->dispatch()
#14 meinshopwarepfad/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/Flash.php(85): Slim\Slim->call()
#15 meinshopwarepfad/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/MethodOverride.php(92): Slim\Middleware\Flash->call()
#16 meinshopwarepfad/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/PrettyExceptions.php(67): Slim\Middleware\MethodOverride->call()
#17 meinshopwarepfad/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Slim.php(1271): Slim\Middleware\PrettyExceptions->call()
#18 meinshopwarepfad/recovery/update/index.php(46): Slim\Slim->run()
#19 {main}
Aktuell kann ich weder auf Backend noch auf Frontend zugreifen. Überall ist der Wartungsmodus. Und unter der URL https://shopping.schaustudio.de/recovery/update/index.php/done tritt jedes mal der obige Fehler auf, allerdings immer mit einer anderen Datei (die Zahl an der PHP-Datei ändert sich).
Bitte um schnelle Hilfe.
anscheinend ist Dein Speicherplatz auf dem Webspace voll - siehe „failed to open stream: Disk quota exceeded“
VG
Versuche mal, nicht benötigten Speicherplatz freizugeben, oder buche ansonsten zusätzlichen Speicherplatz, damit der „Disk quota exceeded“-Fehler verschwindet.
www.timmehosting.de
es lag an der Anzahl der Dateien auf dem Server, nicht deren Größe, Danke trotzdem.
