Canvas und Modalwarenkorb entfernen
Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit weder den Mini Off Canvas Warenkorb und den Modalwarenkorb anzeigen zu lassen?
Danke für eure Hilfe.
OffCanvas Warenkorb: Im Theme-Manager > Theme auswählen > unten rechts auf Konfigurieren. Im neuen Fenster oben auf Tab > Konfiguration. Die erste Option schaltet das OffCanvas ab.
Modalwarenkorb? Meinst du das Modalfenster was kommt, wenn man einen Artikel in den Warenkorb gelegt hat? Dazu wüsste ich keine Option.
Danke für deine Antwort.
Genau da lässt sich der canvas Warenkorb abschalten. Das Problem ist der Warenkorb wird dann zum Modalwarenkorb als pop up, und den würde ich auch ganz gerne deaktivieren. Das man nur über das klicken oder hovern auf den Warenkorb kommt.
Habe da auch noch keine Lösung gefunden. Gibt es da vielleicht ein plugin.
Gruß Mehlo
Sorry, ich kenne kein Warenkorb-Popup. Der Warenkorb ist ohne OffCanvas eigentlich eine eigene Seite domain.xyz/checkout/cart
Ansonsten gibt es lediglich das „Der Artikel wurde erfolgreich in den Warenkorb gelegt“ Popup. Das ist wie gesagt afaik nicht abschaltbar. Aber mit Templateanpassung geht da sicherlich was…
