Anzeigefehler im Backend bei Artikeldetails und Verbindungsfehler
in unserem Shop wird im Backend unter den Artikeldetails das (vermutlich) jeweils unterste Freitextfeld abgeschnitten. Dadurch ist es nicht möglich weiter zu scrollen:
Die beiden Freitextfelder habe ich selbst angelegt, sie aber zwischenzeitlich auch deaktiviert, um zu testen, obs daran liegt. Das Problem tritt aber weiterhin auf.
  1. Kennt jemand dieses Phänomen?
  2. Desweiteren ist uns ein Fehler im Zusammenhang mit “/backend/benchmark/checkBenchmarks” aufgefallen, der mir in den Chrome DevTools mit Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_CLOSED ausgeworfen wird. Dazu habe ich im Forum allerdings schon ein bisserl was entdeckt. Unter anderem wird gesagt, dass man es ignorieren kann. Allerdings “stürzt” unser Backend in letzter Zeit häufiger ab. Könnte das damit was zu tun haben?
Vielen Dank und viele Grüße,
Bertl
Das mit dem freitextfrld ist ein Bug, passiert wenn das letzte Feld ein HTML Feld ist. Am besten schiebst du ein anderes ganz nach unten. Müsste über das freitextfeld Modul gehen.
