wir haben einen Shop neu Aufgesetzt (6.7.10.2) WaWi JTL.
Beim verbinen zwischen WaWi und Shop kommt diese Meldung.
Weiß jemand was die bedeutet?
Grüße
Manfred
[Sce8834cb-5514-4367-a49f-0ae2788c115d] The Shopware 6 Admin API
responded with an error: Code =
FRAMEWORK__MISSING_PRIVILEGE_ERROR | Detail =
„message“: „Missing prmvilege“ „missingPrivileges“:[ „language read“]}
Moin @chilibird ,
die Fehlermeldung ist ja recht eindeutig. Es fehlt die Berechtigung language: read bei dem Benutzer/Integration.
Was mich allerdings etwas wundert ist, dass das eigentlich eine Berechtigung sein sollte, welche nicht abgewählt werden kann.
Du kannst mal testweise versuchen bei language alle Häkchen zu setzen oder einmal Admin-Rechte zu geben.
Grüße
Matthias
Hallo Matthias,
vielen Dank für die Info.
Alle Benutzer haben Admin Rechte, bzw. wo kann ich das Einstellen?
Grüße
Moin @chilibird,
dir WaWi wird vermutlich über eine Integration angebunden sein? Dann müsstest du dort einmal reinschauen, was da hinterlegt ist.
Grüße
Matthias
Unter /admin#/sw/users/permissions/index gibt es die entsprechenden User oder Permissions zum Einstellen.
Du kannst die API ueber eine Integration ansprechen oder auch ueber einen User, daher am besten beides pruefen ob eine Rolle vergeben wurde. ggf. auch die Detailed privileges checken!
Viel Erfolg!
