Versuch eines Sammelthreads zu X-CSRF-Token / Validierungsproblem
@Moritz Naczenski schrieb:
Wir können natürlich jetzt über das „hätte, würde, könnte“ diskutieren oder einfach konstruktiv zusammen an einer Lösung arbeiten.
nein, darüber müssen wir nicht diskutieren, schickt doch einfach eine Mail an Eure Kunden mit dem Hinweis auf dieses Problem und wie man das mit der config.php macht und alles ist erst mal gut. Eure Kunden wissen, dass das Problem bekannt ist und man daran arbeitet, das wäre sehr beruhigend. Anstatt den Kunden verzweifelt nach dem Fehler suchen zu lassen und ihn dann endlich, nachdem unzählige andere Kunden den Fehler hier im Forum besprochen haben, hier im Forum fündig werden zu lassen. Wer weiß wie viele Eurer Kunden von dem Fehler noch nichts wissen und sich wundern warum so viele Bestellabrüche vorhanden sind? Es ist eher seltener der Fall, dass der Kunde anruft und darauf aufmerksam macht.
@VELNCS schrieb:
Habe die config.php runtergeladen und sie mit einem Texteditor geöffnet … steht aber trotzdem nicht mehr drin.
xxxxxxxxxxxx  ersetzen mit Deinen Daten, dann passt das (mit dem Text-Editor, damit da keine Sonderzeichen reinkommen):
<?php return array (
  'db' =\>    array (     'host' =\> 'localhost',     'port' =\> '3306',     'username' =\> 'xxxxxxxxxxxx',     'password' =\> 'xxxxxxxxxxxx',     'dbname' =\> 'xxxxxxxxxxx',   ), 'csrfProtection' =\> [     'frontend' =\> false,     'backend' =\> true ], );
danke die xxxxxx habe ich hier eingesetzt da ich meine Passwort usw. nicht öffentlich zigen wollte.
vertehe ich das nun richtig, in dieser Datei darunter hinzufügen :
‚csrfProtection‘ => [
    ‚frontend‘ => false,
    ‚backend‘ => true
    ‚backend‘ => true
also um sicher zu gehen, so sieht das komplett aus (xxxx halt eben deine Daten):
  array (
    'host' => 'localhost',
    'port' => '3306',
    'username' => 'xxxxxxxxxxxx',
    'password' => 'xxxxxxxxxxxx',
    'dbname' => 'xxxxxxxxxxx',
'csrfProtection' => [
    'frontend' => false,
    'backend' => true
 alles was neu eingefügt wird vor der letzten schließenden Klammer mit semikolon ist das hier:
    'backend' => true
Du kannst ja, wenn Du unsicher bist, die config.php erst mal runterladen und lokal speichern, falls du doch einen Tippfehler haben solltest hast du dann das Original
SUPER !
Danke !!!
so einfach erklärt hätte ich mir das von SW gewünscht.
Hatte mir nen „Wolf gesucht“  nach
    'backend' => true
hätte ich gewußt das es lediglich hinzugefügt wird ....
OK, die mit Programierkentnissen schmunzeln jetzt wohl
Funktioniert einwandfrei
@VELNCS schrieb:
SUPER !
Danke !!!
‚backend‘ => true
Super, ich freue mich jemandem habe helfen zu können :slight_smile:
Hallo SW-Team, das ist jetzt ein typisches Beispiel, genau das hätte ich von Euch auch erwartet, nicht jeder ist Programmierer der einen Onlinehandel betreibt,
warum nicht einfach eine Infomail an alle Eure Kunden mit einer einfachen Anleitung und Info darüber, dass das Problem bekannt ist und ein Bugfix in Arbeit ist?
Dann wäre Euer Forum auch nicht so zugemüllt mit klagenden und hilfesuchenden Shopware-Usern die das CSRF Problem haben. Und Eure Kunden wären glücklicher!
Erstaunlich, was hier manche für eine Anspruchshaltung an den Tag legen!
Bei soviel Gemecker wären inhaltsvolle Beiträge, die SW helfen könnten, das Problem einzugrenzen, auch nicht schlecht - kann ich nach wie vor aber nichts von lesen.
Wer grundlegende Basics nicht beherrscht, wäre bei einem Dienstleister besser aufgehoben - oder um obiges aufzugreiffen: Wenn man keine Ahnung von der Technik hat, sollte man sich ein KFZ nicht als Bausatz kaufen. Wer nichtmal nach mehrfachen Anleitungen die config.php anpassen kann, der sollte sich wirklich dem Verkaufen hingeben, und seinen Shop vom dem warten lassen, der wenigsten EIN WENIG Ahnung hat.
Ist es wirklich so schwer zu verstehen, dass das Problem kein allgemeines, alle betreffendes ist, sondern von besonderen Faktoren abhängt?
Keine 10 Beiträge, aber ein Fass aufmachen… da bekommt nan richtig Lust, “Neulingen” im Forum noch zu helfen.  Thumb-down
Auch wieder so ein nutzloser Seitenhieb: Hättest Du mal in die Doku geguckt, hättest Du Die keinen Wolf suchen müssen:
CSRF Protection
Sonic, ich gebe Dir recht, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Klappe halten!
Denn hier handelt es sich sehr wohl um ein Problem, das seit Version 5.2.17 aufwärts alle betrifft…
DEIN Beispiel ist konstruiert und trifft nicht das Problem im Allgemeinem, aber hauptsache mal aufgespielt.
Komisch, dass es nach wie vor 5.2.20 Shops gibt, die keine Probleme haben.
Der Eindeutigkeit halber wurden die Tests mit frisch aufgesetzten Basis-Installationen der jeweiligen Shopware-Versionen (5.2.16, 5.2.17 und 5.2.20) auf ein und demselben System zeitgleich durchgeführt. Sprich: keine Plugins, keine Themes, keine Daten, keine Konfiguration, keine unterschiedliche Arbeitsumgebung vorhanden, die den Fehler hätten verursachen können. Es handelt sich somit definitiv um einen Fehler, der seit der Version 5.2.17 mit Shopware ausgeliefert wird und seitdem zuverlässig auftritt, und zwar bei JEDER bislang getesteten Shopware-Installation.
da muss ich sonic Recht geben - alle Shops ab Shopware Version 5.2.17 betrifft es ganz sicher nicht, das kann ich bestätigen. Es gibt genug Shops ab Shopware Version 5.2.17, bei denen keine CSRF-Token-Fehler oder ähnliches kommen (das kann man ja recht einfach sehen, wenn man in die Server-Logs schaut - wenn dort keine Fehler drin sind, gibt es auch keine). Ein grundlegendes Problem ist es also nicht, also würde ich mit dem Begriff „alle“ etwas vorsichtiger umgehen, da ich nicht glaube, das du alle Shopware-Shops betreust.
Beste Grüße
Sebastian
Ich schreibe die Informationen mal zusammen, dann braucht man sich den Thread auch nicht komplett durchlesen.
aktuell gibt es vermehrt Hinweise darauf, dass es während der Registrierung/Anmeldung in einigen Fällen zu einer Fehlermeldung kommt, die durch den CSRF-Token verursacht wird. Dieses Verhalten prüfen wir im Rahmen des Tickets SW-17932.
Anbei möchte ich euch einige Informationen auf den Weg geben, wir Ihr den Fehler eingrenzen könnt.
Zweck:
Der CSRF-Token ist ein Sicherheitsmechanismus der verhindert, dass ein POST-Request ohne Token ausgeführt wird. Ein typisches Beispiel wären Spam-Registrierungen von Bots ohne Session/Cookie. Damit wird aber auch verhindert, dass per Link ein POST-Request ausgeführt wird der bspw. eine Aktion im Backend ausführt.
Ausnutzung :
Das Feature besteht erst ab SW5.2 und bisher sind keine Fälle bekannt, die explizit auf einen fehlenden Token zurück zu führen sind. Shopware hat weitere Mechanismen die das Einspielen von Schadcode verhindern. Wenn man also etwas die Augen offen hält und nicht jeden x-beliebigen Link anklickt, gibt es auch ohne den Token erstmal keine bekannten Probleme. Es ist ein zusätzlicher Sicherheitslayer. Nach Deaktivierung hat man das Verhalten wie in SW5.1.
Fehlersuche :
Damit ihr zunächst herausbekommt, ob ihr von dieser Problematik betroffen seid, solltet ihr einen Blick in das SW-Log werfen (Verzeichnis /var/log) oder die Option „Fehlermeldung an Shopbetreiber senden“ aktivieren. Auf keinen Fall solltet ihr das erweiterte Debugging aktiv lassen (nur zur temporären überprüfung gedacht), da dies verhindert, dass im Fehlerfall der Token erneuert wird. Mit erweitertem Debugging bekommt der potentielle Kunde dann immer diese Fehlermeldung! Mit der Option „Fehlermeldung an Shopbetreiber senden“ werden auch weitere Parameter wie bspw. die Formulardaten mit übermittelt, damit man eingrenzen kann, ob ein Kunde den Fehler erzeugt hat oder ein Bot.
Deaktivierung:
Die Deaktivierung kann einfach über die config.php im Hauptverzeichnis des Shops vorgenommen werden. Der Code sieht wie folgt aus:
    'backend' => true
Ein direktes Beispiel einer fertigen config.php:
        'username' => '%db.user%',
        'password' => '%db.password%',
        'dbname' => '%db.database%',
        'host' => '%db.host%',
        'port' => '%db.port%'
    	'backend' => true
Es macht keinen Sinn den Schutz für das Backend zu deaktivieren, wenn man dort keine Probleme hat.
Sonstiges:
Nur weil eine solche Meldung im Log steht, ist man noch lange nicht von einem akuten Problem betroffen. Hier sollte man speziell auf die POST-Daten der Fehlermeldung, sowie die URL in den Logs überprüfen. Um eine detaillierte individuelle Überprüfung wird man hier nicht drum herum kommen. Es heißt nicht, dass der Fehler in den Logs unbedingt mit o.g. Problem etwas zu tun hat. Die Fehlermeldung kann alle Bereiche von SW betreffen.
Moritz
sschreier: kann ich technisch ausschliessen. Daher würde ich mich doch gerne selbst davon überzeugen, hast Du einen Link zu einem derartigen Shop?
Höchstwahrscheinlich wurde die CSFR Geschichte dort deaktiviert ;-)
Das bestreitet doch auch niemand. Er tritt nur nicht immer auf, d.h. der Fehler bedeutet nicht, dass sich niemand mehr registrieren oder anmelden kann. Mag sein, dass es Shops gibt, wo es häufig dazu kommt, aufgrund der Konstellation, in anderen vielleicht nicht so häufig.
ich wüsste jetzt keinen sinnvollen Grund, warum ich dir einen Link zu einem betreuenden Shop geben sollte, vorallem wenn du nicht einmal FTP-Zugangsdaten oder anderes besitzt, um die Logs zu prüfen. Wie gesagt, es gibt keinerlei Fehlermeldungen in den Server-Logs, vor allem nicht, die den CSRF-Token betreffen. Und die Shopware - Version ist die 5.2.20 . Somit kann ich da doch davon ausgehen, das kein CSRF-Problem besteht. Und nachweisen muss ich es dir auch nicht, da das überhaupt nichts zur Sache tut, da ich kein Shopware - Mitarbeiter oder ähnliches bin, der dich von irgendetwas überzeugen will oder muss. Du kannst es glauben oder eben nicht. Und natürlich ist die CSRF-Protection aktiv, die config.php ist weiterhin unverändert und jungfräulich.
Würden bei den Shops CSRF-Fehler in den Server-Logs auftauchen, würde man das ja sehen, wenn entweder eine Log-Datei erstellt worden wäre oder in einer bestehenden Log-Datei ein CSRF-Fehler drin stehen würde - dies trifft aber nicht zu (und das obwohl die CSRF-Protection aktiv und die config.php-Datei unverändert ist). Wie gesagt, für mich besteht kein sinnvoller Grund zu lügen oder jemand vom Gegenteil überzeugen zu müssen.
Ich würde einfach die Prüfung von Shopware abwarten.
Beste Grüße
Sebastian
sschreier, nein, beweisen musst Du mir genauso wenig, wie ich Dir. Steht jedem frei, seine These zu untermauern oder als blosse Beahauptung im Raum stehen zu lassen…
Wenn Du Dir meinen Test mal genauer anschaust, wirst Du feststellen, dass es hierfür keinen Zugriff auf Logfiles bedarf. Und er funktioniert sogar, wenn die CSFR-Validierung zuvor deaktiviert wurde.
Was die Prüfung seitens Shopware angeht, ist der Bug als zu fixen eingestuft worden: https://issues.shopware.com/issues/SW-17932?_ga=1.37025824.109096974.1486991205
Das ist, was ich wollte. Ob mein Beitrag von Einzelnen hier persönlichen Zuspruch erfährt oder nicht, tut nichts zur Sache.
 aha, interessant, es wird bereits vermutet es könnte was mit newsletter sein… 80% haben das Problem.
erklärt auch warum Sonic da keine Probleme sieht, denn wenn ich mir seinen Shop ansehe, fehlt dort der Block im Footer.
Könnte da was dran sein?
Nachtrag: hat nichts mit newsletter zu tun, ist einfach nur der erste Fehler gewesen der gemeldet wurde, ist newsletter raus, kommt die nächste Stelle die über das Token meckert
wenn das nur das Newsletterformular ist, dann werden es mehrheitlich Bots sein. Bots oder User, die Umsatzeinbüßen wird es wohl nicht verursacht haben.
