Suche auch in Kategorie-Beschreibung / category.description?
Eine Kategoriebeschreibung ist voller Keywords und Begriffe, die unsere Kunden suchen und finden möchten. Leider ignoriert die Suchfunktion von SW diese Texte völlig. Wie kann ich sie durchsuchbar machen? Es ist frustrierend, wenn eine solche Selbstverständlichkeit nicht funktioniert.
Ein kleines Plug-in "Kategorien in Suchergebnissen" zeigt zumindest die Ergebnisse für Treffer in der Überschrift bzw. im Kategorienamen. Aber wie kann man z.B. das Feld „category.description“ in der Suche berücksichtigen?
Man kann in den Einstellungen unter Suche einstellen, welche Felder bei der Suche berücksichtigt werden sollen. Dabei gibt es zB: auch Kategoriename und Kategorie-Zusatzfelder. Man kann auch eigene Zusatzfelder zur Suche hinzufügen.
Leider gibt es hier aber nicht die Kategorie-Beschreibung.
Aber eventuell hilft dir das.
Danke für den Hinweis, aber das haben wir auch schon probiert. Es scheint nicht möglich zu sein, Zusatzfelder hinzuzufügen.
Es gibt eine Kategorie-Beschreibung im Shopware Standard? Wir haben jeder Kategorie eine Erlebniswelt zugewiesen und dort ordentlich Texte in mehreren Blöcken und Bildern zugewiesen.
Für SEO und auch für den Besucher der das liest deutlich aussagekräftiger als einen Block an reinem Text.
Das wird natürlich auch nicht in der Suche gefunden. Hier den Kategorienamen sinnvoll wählen, dass entweder dieser gefunden wird oder halt ganz normal das Produkt.
Meiner Erfahrung nach: neue Kunden klicken sich vielleicht noch ein/zweimal durch die Kategorien. Erfahrene Kunden (die mehrmals im Shop einkaufen) nutzen nur die Suche, sofern diese gut ist…also leider nicht die Shopware Standardsuche und Advanced Search.
Dann machst du wohl was falsch. Bei mir werden CustomFields von Kategorien in die Suche mit einbezogen.
Bei mir leider nicht. Hilfst Du mir, zu verstehen, warum es nicht funktioniert?
Wenn ich ein solches Zusatzfeld in der Suche anlegen möchte, doppelklicke ich auf den neuen Eintrag. Dann soll ein Dropdown-Menü erscheinen, in dem ich ein Zusatzfeld auswählen kann. Da kommt aber nichts. Auch wenn ich anfange, irgendetwas zu tippen, kommen keine Vorschläge. Muss ich ein neues Zusatzfeld anlegen und dann bestimmen, dass der Inhalt dieses Textfeldes aus der Produktbeschreibung gespiegelt wird?
Die Kategoriebeschreibung ist ja kein Zusatzfeld, oder doch? Wäre es nicht prima, wenn diese Kategoriebeschreibung schon bei „Allgemein“ aufgeführt wird? So wie die Produktbeschreibung auch.
Du musst bei den Zusatzfeldern hinterlegen, dass diese für die Suche berücksichtigt werden sollen. Dann kannst du das Zusatzfeld bei der Suche Einstellung auswählen bzw. hinzufügen.
Das „In Suche berücksichtigen“ wird es zukünftig nicht mehr geben, oder das wird zukünftig ein Bug :laughing:
Wenn du Kategorie-Zusatzfelder aktivierst, vergiss nicht die Rangpunktzahl von 0 auf einen Wert > 0 zu setzen.
Ich kann machen, was ich will. Diese Einstellung „in Suche berücksichtigen“ gibt es bei meinen Zusatzfeldern nicht.
Spannend, weil ich habe die Version 6.7.15.1 und da gibt es das noch.
@Max_Shop Weißt du, warum das wegkommen soll?
Ich kann keine durchsuchbaren Inhalte hinzufügen. Und ich verwende Version 6.7.15.1
Im trunk ist das Feld nicht mehr verfügbar. Der trunk stellt die nächste oder übernächste zu veröffentliche Version dar. Also vermutlich 6.7.16.0 oder 6.7.17.0
EDIT: Anwenderfehler, wurde nicht entfernt :laughing:
Du musst das in dem Screenshot nicht hinzufügen. Sobald die Kategorie-Zusatzfelder aktiv hast, werden die CustomFields der Zusatzfelder berücksichtigt (falls in den CustomFields aktiviert).
Die CustomFields müssen Produkten zugeordnet sein, damit in den CustomFields bei der Suche im Auswahlfeld etwas angezeigt wird.
Jedoch, wie oben beschrieben, wenn Kategorie-Zusatzfelder aktiviert ist, werden auch diese CustomFields mit berücksichtigt.
Ich komme einfach nicht weiter. Die Suche in der standardmäßig vorhandenen Kategorie-Beschreibung scheint ein unlösbares Problem zu sein. Gibt es da keine Möglichkeit?
Ohne Plugin nicht. Es macht aber auch wenig Sinn, wenn du über deinen Anwendungsfall hinausblickst. Ich kenne Shops, da sind Produkte in 20 Kategorien oder mehr. Dann müssten alle 20 Kategorie-Beschreibungen bei der Suche berücksichtigt werden. Was denkst du wie die Suchergebnisse dadurch verwässert werden würden und was das an Belastung für die Datenbank bedeuten würde. Ganz abgesehen davon, dass die SQL Queries eine Maximallänge haben und dadurch schnell überschritten werden könnten.
Füge die Werte doch einfach in die CustomFields der entsprechenden Produkte ein.
Wir haben insgesamt nur 12 Produkte, aber mehr als 150 Kategorien. Viele Kategorien sind Themenbereiche und ganz bewusst ohne Produkte. Sie enthalten nützliche Informationen für den Besucher, lösen Probleme oder enthalten Links zu externen Seiten. In SW5 gab es dafür noch einen Blog. In SW6 gibt es zwar Blog-Plugins, doch die brechen regelmäßig weg, wenn der Anbieter die Segel streicht. Jedes Mal ein Haufen Arbeit, wenn man 500 Blogbeiträge umkopieren muss und nebenbei auch noch die URL-Weiterleitungen berücksichtigen muss. Die Kategorien sind deshalb eine zukunftssichere Möglichkeit, diese Informationen dauerhaft liefern zu können. Und die Suchmaschinen scheinen Shopware-Kategorien zu lieben. Sie ranken grundsätzlich sehr weit oben.
Für uns ist eine vollständige Such- und Finde-Funktion ein wichtiges Instrument, um neue Webseitenbesucher zu erhalten, zu binden und irgendwann am Ende zu Kunden zu machen.
Thema blog:
dann bitte Druck machen, dass Shopware endlich einen Blog anbietet:
Product Roadmap | Shopware > bei derzeit „Insights into visionary topics and current research areas (9+ months).“ > Blog with Custom Entities
bzw. hier voten und kommentieren:
Ich kann es nicht 100% sagen, aber gefühlt wird das Thema auf der Roadmap immer nach hinten verschoben.
Für euren Fall mit 150 Info-Kategorien und 12 Produkten wäre mein pragmatischer Weg, die Shopsuche für die Produkte zu lassen und für den Ratgeber-Bereich eine eigene Suche einzubinden, z.B. Googles Programmable Search Engine, auf eure Domain beschränkt. Wenn die Kategorien ohnehin gut indexiert sind, findet die genau diese Seiten, und es gibt kein Plugin, das beim nächsten Update wegbricht. Nachteil: In der kostenlosen Variante läuft Werbung mit, und es geht Suchtraffic an Google, das müsste in die Datenschutzerklärung.
Vielen Dank für diesen Vorschlag. Aber das ist nur eine Notlösung. Wir haben das inwischen mit kleinen Plug-ins anders gelöst. Aber nicht optimal.
Warum bietet Shopware keine vollständige Suchfunktion? Unsere Kunden suchen z.B. nach AGBs, Versandkosten, Rückgabe, Lieferzeiten, oder Informationen … Na klar steht das im Footer. Der Kunde sucht da aber nicht. Über die Suche kommt da nichts in den Treffern. Die normale Suche bietet nur Produkte zum Kauf, aber keine Lösungen für Content. Mit dem Verlust des Plugin-Anbieters Netzperfekt bricht für uns eine entscheidende Lösung weg.
Es gibt keinen Ersatz für die vollständige Suche in Kategorien, Herstellern oder Blogs. Auch der bisherige Blog bricht weg. Wieder rund 300 Seiten und URLs zum Umleiten oder Weiterleiten.
