# Problem beim installieren von Awesome Conversion Topbar mit Shopware 6.3.2
**URL:** <https://forum.shopware.com/t/problem-beim-installieren-von-awesome-conversion-topbar-mit-shopware-6-3-2/70266>\
**Category:** Allgemein\
**Created:** [17. Oktober 2020 um 00:01 UTC](https://forum.shopware.com/t/problem-beim-installieren-von-awesome-conversion-topbar-mit-shopware-6-3-2/70266 "2020-10-17T00:01:58Z")\
**Posts on this page:** 11\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![DrJoe](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/94ad74/32.png) [@DrJoe](https://forum.shopware.com/u/DrJoe)\
**Post date:** [17. Oktober 2020 um 00:01 UTC](https://forum.shopware.com/t/problem-beim-installieren-von-awesome-conversion-topbar-mit-shopware-6-3-2/70266/1 "2020-10-17T00:01:58Z")
</div>
Hi, hat noch jemand das Problem, dass sich das Plugin Awesome Conversion Topbar nicht installieren lässt? Angeblich ist es für 6.3.2 gemacht. Shopware gibt aber den Fehler, dass dem nicht so ist. Wenn ich in der composer.json die Version auf 6.\* ändere, lässt es sich zwar installieren, aber nicht aktivieren.
Hoffe jemand hat eine Lösung, das Plugin macht sonst nämlich echt ein guten Eindruck.
Grüße
**Author:** ![Plotec](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/p/c4cdca/32.png) [@Plotec](https://forum.shopware.com/u/Plotec)\
**Post date:** [17. Oktober 2020 um 11:35 UTC](https://forum.shopware.com/t/problem-beim-installieren-von-awesome-conversion-topbar-mit-shopware-6-3-2/70266/2 "2020-10-17T11:35:12Z")
</div>
Ich hatte das mal bei einer meiner Installationen. Da musste ich den Timeout erhöhen, dann gings.
**Author:** ![joker464](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/j/a9a28c/32.png) [@joker464](https://forum.shopware.com/u/joker464)\
**Post date:** [17. Oktober 2020 um 11:40 UTC](https://forum.shopware.com/t/problem-beim-installieren-von-awesome-conversion-topbar-mit-shopware-6-3-2/70266/3 "2020-10-17T11:40:34Z")
</div>
Soweit ich mich erinne steht in dem Quellcode, das nur ältere Versionen (ich glaube es 6.1 oder so)&nbsp;unterstützt werden obwohl im Store von Shopware was anderes steht.
**Post date:** [17. Oktober 2020 um 11:46 UTC](https://forum.shopware.com/t/problem-beim-installieren-von-awesome-conversion-topbar-mit-shopware-6-3-2/70266/4 "2020-10-17T11:46:30Z")
</div>
> [@joker464 schrieb:](https://forum.shopware.com/profile/35409/joker464 "joker464")
Ja im Quelltext steht 6.2.\* aber im Shop steht, dass auch 6.3.2 geht. Dachte es würde vielleicht an mir liegen.
**Post date:** [17. Oktober 2020 um 11:47 UTC](https://forum.shopware.com/t/problem-beim-installieren-von-awesome-conversion-topbar-mit-shopware-6-3-2/70266/5 "2020-10-17T11:47:01Z")
</div>
> [@Plotec schrieb:](https://forum.shopware.com/profile/36467/Plotec "Plotec")
Das ist nicht das Problem, das Timeout habe ich schon vor langer Zeit hoch gesetzt.
**Post date:** [17. Oktober 2020 um 11:51 UTC](https://forum.shopware.com/t/problem-beim-installieren-von-awesome-conversion-topbar-mit-shopware-6-3-2/70266/6 "2020-10-17T11:51:15Z")
</div>
> [@DrJoe schrieb:](https://forum.shopware.com/profile/36890/DrJoe "DrJoe")
Hatte das gleiche Problem und habe mich dann aber aufgrund der fehlenden möglichkeit HTML-Links zu nutzen gegen das Plugin entschieden.&nbsp;
**Post date:** [17. Oktober 2020 um 12:02 UTC](https://forum.shopware.com/t/problem-beim-installieren-von-awesome-conversion-topbar-mit-shopware-6-3-2/70266/7 "2020-10-17T12:02:16Z")
</div>
Hast du eine Lösung gefunden? Oder es selbst gemacht?
**Post date:** [17. Oktober 2020 um 12:31 UTC](https://forum.shopware.com/t/problem-beim-installieren-von-awesome-conversion-topbar-mit-shopware-6-3-2/70266/8 "2020-10-17T12:31:55Z")
</div>
Naja, das war schon die Lösung. einfach im Quelltext anpassen und dann das Plugin installieren 😉
**Post date:** [17. Oktober 2020 um 12:34 UTC](https://forum.shopware.com/t/problem-beim-installieren-von-awesome-conversion-topbar-mit-shopware-6-3-2/70266/9 "2020-10-17T12:34:57Z")
</div>
> Naja, das war schon die Lösung. einfach im Quelltext anpassen und dann das Plugin installieren ![;)](https://dub1.discourse-cdn.com/flex013/resources/emoji/wink.png ";)")
Habe im Quelltext anstatt von 6.2.\* auf 6.\* geändert. Dann lässt es sich auch installieren. Wenn ich es dann aktiviere und danach wieder die Plugin-Seite im Backend besuche geht der Schalter automatisch wieder auf deaktiviert. Kann es also nicht nutzen. Kennst du das Problem?
**Post date:** [17. Oktober 2020 um 14:51 UTC](https://forum.shopware.com/t/problem-beim-installieren-von-awesome-conversion-topbar-mit-shopware-6-3-2/70266/10 "2020-10-17T14:51:57Z")
</div>
Nein, das Verhalten hatte ich nicht. Wobei ich die 6.\* auf 6.3 angepasst habe. Das sollte aber keinen unterschied machen.&nbsp;
**Post date:** [19. Oktober 2020 um 06:37 UTC](https://forum.shopware.com/t/problem-beim-installieren-von-awesome-conversion-topbar-mit-shopware-6-3-2/70266/11 "2020-10-19T06:37:50Z")
</div>
Ich habe die \*.json auf 6.3.2.0. Dann bei besagter Installation im log 2 Fehler, einmal das Timeout zu niedrig (30 Sek).und das memory\_limit reichte nicht aus.
Das Timeout habe ich auf 1 Min. und das memory\_limit auf 512 gesetzt und dann ließ es sich aktivieren.
